Текущее время: 03 май 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Samsung RV518-S08UA (Scala2_R) Чип видиокарты
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 02:27
Данный ноутбук не выдавал изображение. Пост карта остановилась на видеокарте. Была заменена видеокарта. Изо появилось. Драйвера устанавливаются без ошибок. При перезагрузке на приветствии буквально секунды 3 картинка с нужным разрешением а потом зависает картинка и по всему экрану квадратики и прямоугольники (но HDD, по светодиоду, видно что дальше загружает виндовс). Bios прошивался на программаторе. Ставилась Win 7 (32 и 64). Результата нет. Подскажите в чем причина ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV518-S08UA (Scala2_R) Чип видиокарты
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 05:19
Может видеопамять?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 16:48
или чип не досел
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 18:38
Попробовал пошевелить чип. После плата не выдавала изображение. Снял чип отреболил опять и поставил. Изображения нет. Подпаял пост карту код C4 теперь. Не могу понять. Или чип все же попался бракованый или что то еще есть на плате. Подскажите где взять на эту плату маркировку элементов (board view) ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV518 (NP-RV518-S0AUA) Замена N12P-GV-S-A на N12P-NS1-S-A1
в форуме Samsung
novapc
03 июл 2016, 21:41
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (k53sk rev2.1 ) как сделать чтобы работала от встроеной видиокарты
servis37
2382
08 ноя 2016, 17:04
servis37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV518 (Scala2_r BA41-01608A) изо только на внешку
в форуме Samsung
nik0
2659
05 янв 2015, 14:38
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV518-A02RU (Jinmao-R Rev.1.0) Ищу дамп BIOS
в форуме Samsung
panker75
08 ноя 2016, 19:55
SolSid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV518 (Scala2_R/BA41-01609A) Отключение дискретной видеокарты NVidia
в форуме Samsung
piroship
29 янв 2017, 22:18
piroship Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blackgri и гости: 21
