Текущее время: 28 апр 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6735s (6050A2161301-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 00:44
Ноут HP Compaq 6735s перестал включаться.
пост карта висела на нуле.
обнаружил мертвый проц.
подкинул другой, но не такой же как был.
пошли посты 07,08 (секунды 4 ) потом 50 и рестарт.
нашел что пост 50 - "50 Визуализируется тип процессора и его тактовая частота"
я так понимаю что этот проц не подходит просто.
меня смутила похожая тема ссылка на похожую проблему
там человеку замена севера помогла. не ждет ли и меня то же самое.
собственно 2 вопроса.
1. стоял процессор smsi40sam12gg amd sempron
я поставил amql65dam22gg amd atlon.
внутренний голос говорит что он тут работать не будет...
2. как узнать какие типы процессоров поддерживает материнка? это задокументированно где то? ткните носом пожалуйста
PS. у себя в городе такого процессора не нащел, может какая замена ему есть
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s (6050A2161301-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 03:05
1 - проц - подходит, оба S1G2,
2 - как узнать - в гугле по запросу-
6050A2161301-MB-A02- открыть картинку схемы (TITLE, стр 3) и все ясно будет,
скорее всего север менять придется если проц ql65 рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 23:13
проц 100 процентов рабочий, снят с рабочего аппарата.
север менял, даже 2 раза для успокоения. тоже рабочий, снят с др платы.
неужели отвал сокета. слышал что на этих платах бывает...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 11:49
Биос шили ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:04
да забыл написать, биос конечно прошит первым делом
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:47
ноут пришлось отдать как есть. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6735s (6050a2161301-mb-a02 ) На холодную нет старта
tangen
02 июн 2020, 16:48
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
blackflash
03 июн 2018, 10:31
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2245
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 19:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Yandex [BOT] и гости: 44
