Текущее время: 27 апр 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: acer aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev 2) could not recognize nvidia graphic
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:19
Hello there,i have acer aspire 5750g that one of the usb ports did not work,so i changed pch(bd82hm65)with the other one,then the port works well.
After change it system works good but a problem occured,here is:the nvidia graphic could not recognize and i could not install that's driver and only the intel graphic is usable.i confused really,please help about this ...
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev 2) could not recognize nvidia graphic
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:31
So, what kind of help do you need?
Is Bios option "Optimus" enabled?
Is NV power ok?
Is NV 27MHz quartz ok?
Did you try to change CPU?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 12:44
Hi,Thanks for your support,i delivered the laptop to his owner,when i receive it,i would check all you said..thanks again.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6979
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) Выключается через примерно 10 сек
titan1907
3686
21 фев 2017, 15:30
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
2460
10 янв 2017, 19:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
4556
25 июн 2017, 14:44
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, Bobrdobr01, noodler87 и гости: 50
