Текущее время: 03 июн 2024, 01:39
OrionK
Заголовок сообщения: IBM T40-T42 отвязка от security chip Добавлено: 19 янв 2011, 23:21 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 02:32 Наличности на руках: 51.01
Сообщения: 3 Откуда: пл. Земля
Если кому нужна отвязка IBM T40, T41, T42 от security chip который постоянно вываливался из слота и терялся - напишите, у меня где-то валялась прошивка биоса заводская, без привязки к чипу. То есть будет работать с любым чипом. Проверено не раз, заботает на ура. Я пользовался программатором, то есть биос надо было сначала с платы снять, прошить на программаторе, а потом поставить обратно. Не уверен, что это сейчас актуально, но мало ли...
Заголовок сообщения: Re: IBM T40-T42 отвязка от security chip Добавлено: 09 фев 2011, 09:18 |
Не производителем. Делать сначала защиту, а потом самим давать обход ее? Нет логики.
gecube
Заголовок сообщения: Re: IBM T40-T42 отвязка от security chip Добавлено: 09 фев 2011, 13:10 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
MSF113в рамках гипотезы: - неконтакт доп.платки создавал неудобства для законных пользователей ноутбуков IBM - фирма решила пойти навстречу и сделала "доработанный" BIOS. Почему нет? Хотя, конечно, высосано из пальца PS: мы все прекрасно знаем, насколько "качественно" сделаны защиты в современных компьютерах.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Заголовок сообщения: Re: IBM T40-T42 отвязка от security chip Добавлено: 09 фев 2011, 19:54 |
Ну насчет фирмы IBM и их TPM там реально все серьезно. Одно дело биос прошить чтобы просто работало, другое информацию снять с диска, если при работе использовалась шифрация через TPM. Он ведь именно для этого - чтобы в случае утери информация не досталась никому, а не чтобы плату не завести.
