Текущее время: 04 май 2024, 14:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
dexed
Заголовок сообщения: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 30 окт 2013, 13:22 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток! вынужден продолжить тему Тутбиос перешивался отсюда для AT8 под 17" Здесьмашина стартует нормально,запускается система,работает нормально,перезагружаем ,включается ,на четвертый раз включения больше не хочет стартовать,после пере прошивки ,все по новому, биос с офф сайта для этой модели,ни дает никакой реакции, биос для DV6000,запускает машину но не выводит изображение на экран сравнивал биосы от Алексея и биос от 6000 в HEX редакторе,кроме разницы между размером пустых полей не нашел
_________________ E=MC2
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 30 окт 2013, 14:24 |
Что то в содержимом BIOS изменяется? Может не связано с процессом прошивки напрямую. Да, 40 ногие флеши тоже бывают проблемные, лучше заменить.
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 30 окт 2013, 15:26 |
А когда не хочет стартовать - это как? Тупо не включается? Шлейф от кнопок целый (болезнь у них)? Или замыканием площадок включать (есть там треугольники на плате).
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 30 окт 2013, 15:34 |
Попробуйте площадками включить. А так я бы уже мульт менять начал. И что то из простого из условий для старта проверить: LID_SW#, кстати тоже через этот кабелек идет ACOK SLP_S3 SLP_S5
ALEX_LOGON
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 30 окт 2013, 16:45 |
Сообщения: 3 Откуда: Ростов-на-Дону
dexed писал(а): Доброго времени суток! вынужден продолжить тему Тутбиос перешивался отсюда для AT8 под 17" Здесьмашина стартует нормально,запускается система,работает нормально,перезагружаем ,включается ,на четвертый раз включения больше не хочет стартовать,после пере прошивки ,все по новому, биос с офф сайта для этой модели,ни дает никакой реакции, биос для DV6000,запускает машину но не выводит изображение на экран сравнивал биосы от Алексея и биос от 6000 в HEX редакторе,кроме разницы между размером пустых полей не нашел епром рядом с видиком сдуй и попробуй заведи без него это РАС Биёс в чистую мируху задувал? чем задувал(марка програматора) и в каком формате? если это биос DV6000 то у DV 6 стоит G86-750-a2 (GS 8600m) соответственно болт по изображению далее... размер биос говоришь тот же и блоки те же , НО по каким адресам проливается микрухи БИОС скорее всего разные соответственно адресация разная напиши маркировку железа и марку микрухи биос и какой в каком формате файл биос нужен я вылью с аппарата у меня TRITON слеплю хоть в текстовом виде
chulat
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 07 ноя 2013, 19:57 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
dexed писал(а): А данные симптомы могут ли появлятся от неисправности южного моста? Да, ИМХО.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
dexed
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 08 ноя 2013, 00:07 |
kvvost писал(а): а что мешает заблокировать флэшку от записи... кинуть на we перемычку на + биос умудряется слетать даже при подаче питания на WE,насколько я понял нужно туда подать +3.3( взял с VDD 10-й ножки биоса) замена мультика тоже не дала положительного эфекта
chulat
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 08 ноя 2013, 07:02 |
dexed писал(а): замена мультика тоже не дала положительного эфекта Зря меняли. Попробуйте ЮГ. MSF113 писал(а): Что то в содержимом BIOS изменяется? dexed писал(а): ставил от ssт и мх, везде был одинаков,поэтому взялся за изучение прошивки Это говорит о том, что EC был не причем. Ведь про содержимое БИОСа не зря спрашивали у Вас.)))
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 11 ноя 2013, 07:57 |
Вот зачем надо было юг менять, а? Сейчас еще и проблема с югом.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 11 ноя 2013, 12:26 |
Юг менялся для попытки решить проблему, менялось все уже а результата нет Сообщение не в тему есть один acer,там такие же симптомы,проблема у него с югом,по усб был закорочен
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 11 ноя 2013, 12:36 |
Тут главное понять - или меняется содержимое флеш по какой то причине, или проблема вообще не во флеш. Моргание 2 раза - это НЕ неисправность BIOS и прошивки - это ошибка контрольной суммы при его чтении/распаковке при старте. А вот причины ошибки контрольной суммы могут быть разными: - сам BIOS - мульт - север - процессор - память - может и юг давать
То что вы выпаиваете, прошиваете и после этого работает - не показатель. Может что то другое на прогрев реагирует, может флеш кривоватая.
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 11 ноя 2013, 14:34 |
Вай-мэй! Лучше было бы плату уже заменить. Был у меня похожий случай на аналогичной платформе (кстати, неправильно написана в топике), так и не победил, плату заменил.
Как вариант - питание процессора посмотреть.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 11 ноя 2013, 15:43 |
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): кстати, неправильно написана в топике - если не секрет ,что именно не правильно написано,что бы впредь не совершать таких ошибок питание процессора в норме потому что в процессе работы ( в начале когда шился биос,машина загружалась и работала нормально,это после 3 перезагрузок слетала прошивка)
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 11 ноя 2013, 16:02 |
Так я давно пытаюсь добиться от Вас, меняется содержимое флеш или нет после того, как "слетает".
По платформе: AT9 платформа, да? AMD+nVidia? Я бы на север думал в таком разрезе. Замена "на новый" не совсем аргумент, т.к. реально новые найти затруднительно.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv9000 (DAOT9MB8A3 REV:A) Слетает Биос Добавлено: 16 ноя 2013, 00:35 |
закрываю тему,решение нашлось в замене материнской платы жаль что не удалось выявить причину неисправности благодарю всех кто откликнулся
