Текущее время: 27 апр 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: MB50IA1 (MB40IA1) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 15:59
Здравствуйте!
Ноут не реагирует на кнопку включения
При подключении греется чарджер OZ8618LN.
Не подскажете, достаточна ли его замена и есть ли аналоги?
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: MB50IA1 (MB40IA1) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 17:39
А замеры где? Тут не форум экстрасенсов. А технический. Нет измерений - нет разговора.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 19:09
RsM писал(а):
А замеры где?
Ну температура-то пальцем померяна!
См. пост выше
и есть ли аналоги?
Нет...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 20:34
Прошу прощения, виноват - не уточнил детали....
+5VA присутствует
+3.3VA присутствует
-Выгорел PQ505 (A1PNB 4M102) - не нашёл что за мосфет. Выпаян.
-Греется OZ8618LN. контроллер зарядки.
Обвязка OZ8618LN:
pc5 керамика = 10 Ом
pd2 (kl1) - пробит (10Ом)
pd501 (sk34) - пробит (100Ом)
pq507-под вопросом (возможно пробит - не выпаивал)
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 20:59
Сегодня поднимал такую же плату - один в один. ШИМ грелся и с дыркой, PQ505 пробит. Больше вроде ничего... Ключ поменял на AO7408(на схеме AO7410) ну и ШИМ естественно...
Плата работает, только не проверена работа собственно чарджера - не принесли АКБ...
Обвязка OZ8618LN...
Мерял не выпаивая и не снимая ШИМ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 21:34
siberian
Мерял не выпаивая и не снимая ШИМ. Каюсь...
Про ключ подразумеваете A1PNB 4M102 = AO7410 ? Там вроде форм фактор другой tsop8(если не ошибаюсь)
Порылся в закромах, есть fds8878, 8672 пойдут, как считаете?
А ОZ в нашей дыре все равно недели 2 ждать. В партсе нету.
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 08:12
AON7410 - ошибся малость... на родных маркировка A1 GND 4M0V08
 Заголовок сообщения: Re: MB50IA1 (MB40IA1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 08:32
siberian
Спасибо вам большое и низкий поклон!
Всё получилось: сменил шим и мосфет, случай как у вас
всем спасибо!
Нижний Новгород
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (MB50IA1 ) MB50IA1
в форуме DNS
vkrasav4ik
6723
27 ноя 2014, 01:28
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB50IA1 (MB50IA1 ) КЗ
в форуме DNS
vkrasav4ik
15
5785
12 янв 2015, 10:28
vkrasav4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns mb50ia1 ( mb40ia1 rev 01) отключается
в форуме DNS
sergeii
4605
02 мар 2018, 17:17
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB50IA1 (MB40IA1 Rev:01) Ищу Dump с чистым ME
в форуме DNS
ivan12000
2139
26 июл 2019, 17:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS mb50ia1 (mb40ia1 rev.01) Ищу номиналы элементов
в форуме DNS
Кот ДаWINчи
10 фев 2021, 07:53
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
cron
