Текущее время: 28 апр 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro Unibody 13" A1278 (820-2879-B ) кнопка
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 09:10
Пришол на ремонт с отсутствующей дежуркой.
Заменил ТРС51125 дежурка появилась
Принудительно замыкая на плате ноут заводится ОС грузит
При замере напряжения питания кнопки 3 вольта при нажатии на кнопку проседает до 2.6 вольта соответственно не стартует.
Не могу понять в чём причина :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro Unibody 13" A1278 (820-2879-B ) кнопка
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 09:32
Земли нет на кнопке, или кнопка сдохла
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 09:39
Кнопку разбирал(немного смещал железную пимпочку)на тошибах помагало.
А землю поищем(только как?)
---------- Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: ----------
Земля по идее должна быть(Клава работает адекватно)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 11:27
Кнопкам клавиатуры земля не нужна, даже противопоказана. Там строки и столбцы, которые контроллер опрашивает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 01:47
Кнопка от 3G и 2 проводка прекрасно решили проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
chillout
2354
06 дек 2018, 12:44
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается
в форуме Apple
ant194509
2304
13 мар 2020, 16:16
сергей33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1286 unibody (820-2532-A) Не включается
в форуме Apple
DVD-ROMa
1887
03 окт 2018, 18:23
leo125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Unibody A1278 (820-2327-a) Не включается
в форуме Apple
elgorc
02 май 2015, 14:10
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
Сейчас этот форум просматривают: alekst07 и гости: 23
