Текущее время: 21 сен 2024, 05:22
aleksandr12345sanya
Заголовок сообщения: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 03 ноя 2013, 20:15 |
Сообщения: 20 Откуда: красноярск
здравствуйте господа профессионалы,помогите советом новичку,roverbook pro 500l не стартует. были проблемы с подсветкой,при включении монитор включается на пару секунд,и тухнет,пару раз выдернешь,вставишь разъём инвертора,и подсветка нормально работает,до перезагрузки.решил померить напряжения на микрухе (МР1010) инвертора,ткнул щуп на 11 ногу и комп вырубился,щас ситуация такая,нажимаешь на кнопку включения,загорается зеленый светодиод на пару секунд,потом моргнет пару раз,и все на этом,подскажите в чем причина.чуть не забыл,за эти пару секунд пока горит светодиод южник сильно нагревается,при питании от сети,при питании от батареи чуть теплый,на кнопке питания 19(12) вольт,подскажите в каком направлении двигаться?
SolSid
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 04 ноя 2013, 16:20 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
плату сейчас голую тестируете? ну то есть просто память процессор и внешний монитор подключены не более того? сбрасывали ли Вы биос и какие питания подаются на шлейф инвертора? нет ли там короткого по 19В и по информационникам. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- Filon писал(а): врятли ваш замер на 11 ноге имеет отношение к неисправности, у этой платформы если не ошибаюсь типовуха проблемный чип GO 6100, отлично диагностируется прогревом. Напряжение на кнопке в норме для этой платформы что то слабо верится.... как то я склонен верить что ТС измеряя на инверторе питание, просто замкнул контакты, остается узнать как далеко пробой ушел. Транзистор, мульт, север, юг - могло быть все что угодно при неудачном измерении
aleksandr12345sanya
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 04 ноя 2013, 17:08 |
плата абсолютно голая,ни памяти,ни проца,вообще ничего нет,инвертор тоже отключен,батарейка с биоса снята на шлейфе инвертора 19 в,и 1,5(яркость)и там где должно быть 3 вольта,(при нажатии кнопки питания) 0,59в может конечно имеет значение,перед поломкой дня за четыре обновлял биос,но все исправно работало,прошивку брал с оф.сайта
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 06 ноя 2013, 18:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Power Good. Питание (-ния) в норме.
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 06 ноя 2013, 19:55 |
Минус там никак не может быть - 0 - 3,3в. Сигналы PWRGD формируют не мосты, а ШИМы питания, мелкая логика и прочее. Для моста это входной сигнал. Раз схема у Вас есть (у меня такой нет), то и пройдитесь поиском по ней, посмотрите, кто учавствует в его формировании и почему не поднимается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 09 ноя 2013, 17:02 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
aleksandr12345sanya писал(а): на PWRGD присутствует 0,24 в Точнее отсутствуют 3,3В. Смотри вход/выход U5
siberian
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 09 ноя 2013, 19:08 |
aleksandr12345sanya писал(а): U5 я выпаял Ну если ты её выпаял, то откуда бы тогда взяться 3,3В? А перед тем как запаять новую, не лишне померять сопротивление на её выходе...
siberian
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 10 ноя 2013, 18:23 |
aleksandr12345sanya писал(а): PWRGD восстановил Так надо понимать, что там сейчас 3,3В?
siberian
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 10 ноя 2013, 20:35 |
aleksandr12345sanya писал(а): на BLON сигнал отсутствует С MCP51 идёт... aleksandr12345sanya писал(а): а сигнал SUSB# южный мост формирует,или мульт? Да
aleksandr12345sanya
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 10 ноя 2013, 21:26 |
siberian писал(а): С MCP51 идёт... только у меня nf g430 na3 стоит запустил я ноут,правда без этого сигнала SUSB#,пришлось немного помучаться, только ничего не работает,кроме дисковода.диск вставляешь,он раскручивает его просто и все, южный мост теплый,видеочип тоже теплый,проц за пол часа пока ноут был включен,еле теплый, жесткий никаких признаков жизни не подает,хотя вроде как тоже еле еле нагревается, я так подозреваю что походу дела мост все-таки навернулся?или может все таки мульт?
siberian
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 11 ноя 2013, 08:30 |
aleksandr12345sanya писал(а): только у меня nf g430 na3 стоит MCP51 это кодовое имя чипсета nForce 430 aleksandr12345sanya писал(а): запустил я ноут,правда без этого сигнала SUSB# Как же запустил, если не работает? SUSB# формируется мостом...
siberian
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 12 ноя 2013, 19:39 |
aleksandr12345sanya писал(а): SUSB# и SUSC# отсутствуют Ну если EC_RSMRST# = 3.3V и сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# в сторону "юга", то похоже к нему писец и подкрался...
aleksandr12345sanya
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro500l (clevo m 660je) не включается Добавлено: 12 ноя 2013, 20:12 |
siberian писал(а): RSMRST# 3.3в а сигнал ON/OFFBTN# я так понимаю это PWRSW#, и PBTN_OUT# это PWRBTN# ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- а RSMRST# на юг приходит как PWRGD_SB?
