Текущее время: 03 июн 2024, 17:27
brizz
Заголовок сообщения: Toshiba satellite C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev 2.1) не включается Добавлено: 12 ноя 2013, 13:15 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 23:14 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 33 Откуда: Челябинская область
Добрый день.
Пришел в ремонт ноутбук Toshiba Satellite C850-D9K. Мать PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev 2.1. Не включается. При осмотре ноутбука выяснилось, что вырван разъем USB 3.0 Сильно греется хаб SJTNV (BD82HM70). На кнопку включения реагирует, дежурка +5В и +3.3В присутствуют. На планке оперативки +1.5В есть, на проце +1В. Нет изображения. Теперь возникло несколько вопросов. Хотел перепрошить биос, но на сайте toshiba под данную модель так и не нашел. Хотел подключить пост-карту, в одном из постов вычитал что есть спец разъем 12 пиновый, на который можно подкючить карточку, кто владеет такой информацией, скиньте инфу по распиновке данного разъема. На матери данный разъем присутствует. Хотелось сляпать кабелек, чтобы не паяться к мультику.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev 2.1) не включается Добавлено: 13 ноя 2013, 01:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
хаб менять. brizz писал(а): Хотелось сляпать кабелек, чтобы не паяться к мультику. или вот такую карточку всего лишь приобретать надо было brizz писал(а): Хотел перепрошить биос, но на сайте toshiba под данную модель так и не нашел а на кой он вам пока, не в нем проблема, тем более с греющимся хабом и выдернутым разъемом.
brizz
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev 2.1) не включается Добавлено: 13 ноя 2013, 08:17 |
Сообщение не в тему или вот такую карточку всего лишь приобретать надо было Такая карточка как раз есть и вот под нее и хотелось сделать переходник, чтобы не паяться. Вчера потратил вечер, вызванил контакты на пост-карте и вот что получилось Вложение: post card 5-in-1.JPG Действительно на Вашем рисунке диагностический разъем Toshiba. Но напрямую подключать с помощью шлейфа на пост-карту не получится, т.к. он зеркально перевернут, поэтому нужно мастерить свой переходник. И еще один момент, на диагностическом разъеме отсутствует сигнал RST. Будет ли без него работать пост-карта.
brizz
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev 2.1) не включается Добавлено: 18 ноя 2013, 09:11 |
Цитата: Да, шлейф зеркальный (шлейф от тачпада) Действительно шлейф подходит от тачпада, почему-то сразу не докумекал. При подключении карточки высвечиваются два нуля. Значит нет инициализации. А при вырванном USB и греющимся северо-юге большая вероятность выхода из строя данного чипа. Огласил цену на ремонт и жду решения клиента на замену хаба.
