Текущее время: 22 май 2024, 16:14
aquarius13
Заголовок сообщения: G6-2323sr (Quanta R53 (DA0R53MB6E1)) Нет изображения, Caps Lock мигает бесконечно Добавлено: 06 ноя 2013, 19:32 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 17:13 Наличности на руках: 68.02
Сообщения: 13 Откуда: Украина
Всем здравствуйте! Собственно проблема - бук включается, черный экран (и на внешний монитор тоже), бесконечно мигает Caps Lock. Процессор A4-4300M (греется вроде обычно, не проверял, не на чем сейчас, другого нету). Все напряжения поднимаются, Reset снимается, при включении мигает матрица (не подсветка, похоже проходит 3.3В на матрицу), вентилятор крутится. Плата на вид нетронутая вообще. Что сделано - прошит биос (на всякий случай) - без изменений, поменяны 2 разных ANX3110 б/у непроверенных - с ними матрица не моргает, поменян видик (на б/у непроверенный) - без изменений, сделана попытка переключить на процовую графику - (снят резистор R444, если не так - поправьте пожалуйста) - без изменений. Следующий шаг - замена FCH, или может есть какие-то другие варианты?
Заголовок сообщения: Re: G6-2323sr (Quanta R53 (DA0R53MB6E1)) Нет изображения, Caps Lock мигает бесконечно Добавлено: 07 ноя 2013, 08:10 |
aquarius13 писал(а): бесконечно мигает Caps Lock Как именно - 1 раз в 2-3 сек? По документации - ошибка процессора. Хотя не обязательно он виноват, кончено.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G6-2323sr (Quanta R53 (DA0R53MB6E1)) Нет изображения, Caps Lock мигает бесконечно Добавлено: 07 ноя 2013, 08:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
aquarius13 писал(а): Следующий шаг Пост карту приладьте или осциллоскопом в LPC ткнитесь, если нет ничего, то все ваши предыдущие движения бесполезны.. Про процовую графику - по схеме BOARD_ID0 надо к земле притянуть. По хапешному сайту проц A8-4500M, по идее и с вашим должен пахать, может кто до вас баловался?
aquarius13
Заголовок сообщения: Re: G6-2323sr (Quanta R53 (DA0R53MB6E1)) Нет изображения, Caps Lock мигает бесконечно Добавлено: 12 ноя 2013, 13:34 |
Спасибо всем, кто ответил. Несколько дней было не до этой платы, сегодня вставил POST-карту (я так понял и по схеме, и по прозвонке с мульта сигналы таки выведены на разъем Wi-Fi) - на постке 00. Это понимать как дохлый проц?
Kvasius - не совсем понял насчет трех точек, нашел на плате только по две - G6, насколько я понял замыкает вывод PCH к батарейке на массу, и J6, которая sys_rst# того же PCH. Что они делают интуитивно я конечно догадываюсь, а на практике?
System Reset The FCH takes SYS_RST# as an input signal for forcing a cold boot. SYS_RST# functions similarly as RSMRST#: both pins are inputs to the FCH and are generated on the system board. Figure 20 illustrates the timing of APU Reset (LDT_RST#), APU Power Good (LDT_PG), A_RST#, and PCI_RST# with respect to the SYS_RST# signal when SYS_RST# is used to force a system reset. Table 31 shows the values of the timing labels Tr3 to Tr6
По этому описалову его надо замыкать при подключенном питании и должно включиться в режиме "Cold boot", что за cold boot такой .. Замкнул обе, ничего не изменилось.
RsM
Заголовок сообщения: Re: G6-2323sr (Quanta R53 (DA0R53MB6E1)) Нет изображения, Caps Lock мигает бесконечно Добавлено: 13 ноя 2013, 01:07 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
aquarius13 писал(а): Это понимать как дохлый проц? не обязательно. Много причин. Cold Boot - упрощенный режим инициализации, только самое критически необходимое опрашивается и настраивается, проскакивает некоторые этапы POST
aquarius13
Заголовок сообщения: Re: G6-2323sr (Quanta R53 (DA0R53MB6E1)) Нет изображения, Caps Lock мигает бесконечно [РЕШЕНО] Добавлено: 04 дек 2013, 10:12 |
Наконец-то появился проц для проверки, оказалось не в нем проблема. Снял FCH - под ним 7 оборванных пятаков, хотя с виду и ноут, и плата в идеале. Восстановил, посадил обратно, ноут запустился. Работает эта плата, кстати, с процессорами A4-4300m, A8-4500m, A10-4600m (проверил). Всем спасибо за участие, тему, я думаю, можно закрыть.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21 |
3 |
4681 |
31 окт 2014, 18:51
sergei21
X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado |
12 |
7744 |
20 май 2017, 15:46
Pavilion dv6 (DA0LX8MB6D1 rev: D) Нет изображения, мигает CAPS LOCK 1 раз
oes |
2 |
5045 |
27 май 2015, 14:06
oes
HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
-Jk- |
6 |
3772 |
06 окт 2017, 12:53
-Jk-
HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза
Пашко |
10 |
4533 |
11 дек 2018, 18:51
Evg61
