Текущее время: 03 май 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: HP G6-3125er (DAOLX6MB6H1) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 18:50
Возможно проблему и не совсем правильно указал. Принесли с данный ноут и по словам клиента ноут был в дежурке но при попытке его включить изображения нет. Проверил напряжения и оказалось что при нажатии на кнопку кроме напряжения видео все напряжения появляются. Питание шимки есть 5в.сопротивлени +VGACORE 5ом но думаю для видюхи такое сопротивление должно быть нормально. Подключенная пост карта показывает 00.Необходимой шимки нет в наличии. Биос пробовал другой поведение материнки не изменилось.
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-3125er (DAOLX6MB6H1) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 12:51
А что на 15в шимки? А LPC лучше осциллографом проверить.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:27
осциллографа под рукой нет так что придется без него. По поводу 15в вы имели ввиду 15в в цепи дежурки?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:45
Нет. 15 вывод PU13. (Сигнал EN включения шима).
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
Пост карта может быть в слоте не распаяна. Точно не помню на этой модели. По этому нули не показатель. А осциллограф надо купить - если пытаетесь ремонтировать такую технику.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:53
на выводе 15 (EN/DEM) шимки PU13 после запуска платы отсутствует сигнал DGPU_PR_EN. Сигнал идет с севера (((( тесть север под замену??соответственно PU7(+1.0V_VGA) и PU12 (+1.8V_VGA) тоже не стартуют
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 15:09
Ну не знаю где вы там север нашли. По моей схеме сигнал идёт со 109 вывода мульта через PR184.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 15:17
я глянул на 44 страницу схемы там сигнал DGPU_PWR_EN# идет от Intel PCH вот и попутал.(((
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 15:37
Zord писал(а):
DGPU_PWR_EN#
идёт с PCH.
А вот DGPU_PWR_EN идёт с 19 вывода мульта через PR319.
Если все эти сигналы на землю не звонятся то шимку GPU можете оставить в покое. Скорее всего она целая.
А там часом не два биоса? И какой шили?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 16:28
Да флешки 2.Шил оба только изменений нет. Даже если я зашил нерабочий файл изменения то должны быть какие то.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 17:50
Не факт. Не давно на HP-ку скачал биос последний с оф.сайта - итог - нет видео. А LPC - шевелилась. Скачиваю предпоследний - всё нормально.
Ну если в биосах на 100% уверены и LPC мерять не чем то я бы смотрел в сторону PCH и мульта.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 19:06
посткарту подпаял к мульту показывает 00 клок мигает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DAOLX6MB6H1 REV:H) отключил IGPU, в долгу не останусь
Unheilig
23 фев 2017, 14:03
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 Rev: h) проблема с совместимостью
Muxa25
2285
03 апр 2017, 17:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV6 (DAOLX6MB6H1 rev H) модель матрицы
koljan29rus
24 сен 2014, 16:54
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6t 3100 quad (daolx6mb6h1 rev:h ) Стабильно стартует, выключается через разные промежутки
myhamor
20 окт 2014, 15:15
myhamor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6T (DAOLX6MB6H1 Rev H) No Data
ibarakat
24 фев 2015, 00:37
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kompikpro, mayor62, xakep_zzz, Yandex [BOT] и гости: 44
