Текущее время: 28 апр 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: NP300E5X-A08RU (scala3-15/17crv) Post code 3E
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 15:02
Изначально был не вкл. После восстановления системного питания и перепрошивки биоса останов на коде 3Е. Без памяти код 22. СРU, RAM проверены, звук сеть сняты. Что за коды не вьезжаю! У Phoenix таких нет.
Может биос не тот залил. Была версия P05RAC, а нашел P07RAC. Видео чипа на плате нет.
Наклейки на плате: BA41-01978A HST , BA92-10336B.
Поделитесь родным биосом(P05RAC).
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5X-A08RU (scala3-15/17crv) Post code 3E
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 16:25
странно здесь пишут что есть
3E Read hardware configuration from keyboard controller
http://www.bioscentral.com/postcodes/phoenixbios.htm#
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 16:50
Забыл написать что MEC1310 заменен в процессе поиска питания ,а HM75 после останова на соде 3Е. Может MICOM назад вернуть. Вдруг новый с глюком попался!?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 02:12
это следует сделать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 15:51
Micom вернул, звук поставил ,изменений нет! На своем стоит как рыба, тока 3Е показывает и все! Все-таки на биос подозрение. Не могу ver: P05RAC найти!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 12:38
Поднимаю тему снова по вновь открывшимся обстоятельствам.
Попробовал прошить биос(P03RAC выискал) с помощью рина crisis. Код в конце posta меняется на F7(идет обращение к флешке) и потом останавливается на 59(инициализация BDS:boot display service, если верить Phoenix). Соответственно биос не прошился. Ладно...прошил прогером. И ничего не изменилось, на GFX процессора питания нет. Шимку VRM проверил на другой мамке, все ок. А на этой мамке, SVID импульсов нет. Может знает кто, как включается питание графического ядра в процессоре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb
в форуме Samsung
Paidj
20
5655
18 дек 2015, 10:50
Paidj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS Samsung np300e5x-a08ae scala3 15/17CRV ver.1.2
в форуме Samsung
rdomr
13 май 2014, 22:56
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x-aoang (scala3-15/17crv rev:1.2) Нету изо на манитор
в форуме Samsung
zokir.1977
23 фев 2015, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Нет питания процессора
в форуме Samsung
alex01981
03 июн 2014, 17:25
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash
в форуме Samsung
alex01981
11
5831
30 сен 2014, 14:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
