Заголовок сообщения: DELL N7010 (Quanta UM9B) Нет инициализации
Добавлено: 15 ноя 2013, 10:14
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Поступил с такой проблемой: при нажатии на кнопку включения кратковременно моргает светодиод рядом с кнопкой и далее никакой реакции. КЗ по 19 В отсутствует. БИОС (сливался с этого форума) прошивался. После прошивки никаких изменений. Снял материнскую плату для визуального осмотра, снял систему охлаждения. Все в порядке. Попробовал включить. Вдруг включилась. Теперь ситуация такая: включается, работает секунд 10-15 и выключается. Подцепил пост-карту. Пост-карта висит в нулях. Ресет сброшен. Проц нагревается. Напряжение адекватное согласно ВИДам = 0.83 В. Подкинул другой проц - без изменений. Не могу понять почему не перебираются пост коды?
aslys
Заголовок сообщения: Re: DELL N7010 (Quanta UM9B) Нет инициализации
Во время вкл. на проце устанавливается напряжения 0.9 вольт а потом проц выдает код по которому ШИМ питатель проца выставляется уже рабочее напряжение. К чему это пишу, не встречал процы с рабочим напряжением 0.83 вольта.
eugkov
Добавлено: 15 ноя 2013, 15:03
Может быть и так, но все равно не знаю в какую сторону дальше копать? ВИДы валидные ведь есть и на отсутствие процессора плата реагирует адекватно.
Сейчас этот форум просматривают: ulm76 и гости: 24
