Текущее время: 13 май 2024, 21:26
Заголовок сообщения: Re: Ошибка вентилятора NEC U300X Добавлено: 13 ноя 2013, 12:59 |
Maks_Kirillov писал(а): Все вентиляторы исправны. Как именно? Крутятся? А обратную связь на 3-й контакт выдают?
Заголовок сообщения: Re: Ошибка вентилятора NEC U300X Добавлено: 13 ноя 2013, 14:45 |
Я, честно, не знаю, что там именно должно быть. Обратная связь от вентиляторов бывает 2-х видов: - постоянное напряжение (работает/не работает) - импульсы (смотреть осциллографом)
Заголовок сообщения: Re: Ошибка вентилятора NEC U300X Добавлено: 05 дек 2016, 10:02 |
CBOU Просто бесценное замечание!
