Текущее время: 05 май 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: k53s (k53sv) Не устанавливаются драйвера на сетевую карту после прошивки флешки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 01:19
Доброго времени суток, на матплате k53sv rev 3.1 (пришедшая на замену) ужаренной пионерами, при установки дров на видео вставал только 4 битный цвет и низкое разрешение, как выяснилось мать копанная уже был заменен чип bd82hm65 и выпаивалась флешка, вставали все дрова кроме встроенного видео hd3000, было принято ошибочное решение заменить южник, которое ни к чему не привело, затем был прошит bios от материнки k53sc (дискретное видео gt520mx) все заколосилось кроме сетевой карты, теперь на нее не встают дрова, подскажите пожалуйста что делать.
 Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv) Не устанавливаются драйвера на сетевую карту после прошивки флешки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 06:48
Прописать мас адрес. Прога BT2. (запускать из DOS. Не из командной строки Окон, а с чистого DOS!!!)
Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS
Например, мы хотим изменить Mac адрес на этот 92-E5-BA-F9-AD-C4
пишем команды (где последние два символа команды есть MAC-адрес, который повторяется два раза)
bt.exe найдете в этом архиве "ASUS_BIOS Tools 2.0"
После каждой команды нажмите Enter.
bt.exe -C CNFG /W C2 92
bt.exe -C CNFG /W C3 E5
bt.exe -C CNFG /W C4 BA
bt.exe -C CNFG /W C5 F9
bt.exe -C CNFG /W C6 AD
bt.exe -C CNFG /W C7 C4
bt.exe -C CNFG /W D7 92
bt.exe -C CNFG /W D8 E5
bt.exe -C CNFG /W D9 BA
bt.exe -C CNFG /W DA F9
bt.exe -C CNFG /W DB AD
bt.exe -C CNFG /W DC C4
и все.
Прогу на NB1 найдете. тут тоже есть
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 15:43
Или BATник написать...
 Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv) Не устанавливаются драйвера на сетевую карту после прошивки флешки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 22:37
благодарю, помогло, клиент доволен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. отказ при установки драйвера на сетевую карту
в форуме Asus
cartor87
18
2725
24 ноя 2018, 00:56
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) После прошивки БИОС не распознаёт сетевую карту
Ronin73
07 июл 2017, 13:50
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5610Z (LA-3081P) Драйвер на сетевую карту BCM4401EKFBG
kermenchik
29 окт 2015, 11:07
kermenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35YA (A35YA) Номиналы сопротивления и не видит сетевую карту
в форуме DNS
GanibalVictor
16 май 2016, 12:40
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-S20 (G3) (MS-7788 VER:1.0) Не видит сетевую карту в PCIEX1
в форуме MSI
Lexan88
28 июл 2016, 23:48
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gendirfish и гости: 49
