Текущее время: 07 май 2024, 21:35
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53B) Не включается Добавлено: 16 ноя 2013, 15:58 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ОлегЪ писал(а): Если что-то было отгнившее она вообще не запускалась Ну это только если отгнившее и отпавшее, а так - небольшой изгиб платы и есть контакт...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53B) Не включается Добавлено: 16 ноя 2013, 21:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
ОлегЪ писал(а): Если что-то было отгнившее она вообще не запускалась заблуждение. Был у меня асер, ох он мне моск вынес. А резюк сгнил на управление полевиком по 5В, то включусь и работаю, то не включусь... И визуально все хорошо было.
fis
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53B) Не включается Добавлено: 18 ноя 2013, 12:55 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 14:10 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 13 Откуда: mos
RsM писал(а): ОлегЪ писал(а): Если что-то было отгнившее она вообще не запускалась заблуждение. Был у меня асер, ох он мне моск вынес. А резюк сгнил на управление полевиком по 5В, то включусь и работаю, то не включусь... И визуально все хорошо было. Извиняюсь за глупый вопрос, а как Вы определили, что он сгнил? Окислился? Цвет изменил? Первый раз слышу, что компоненты гниют.
fis
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53B) Не включается Добавлено: 21 ноя 2013, 12:13 |
Alt писал(а): Гниют выводные контакты. И хорошо еще, если сверху, тогда видно, но бывает, что с вида хороший контакт, а прогнил снизу, в месте пайки. Определить такое трудно. Спасибо за ответ, теперь понятно
