Текущее время: 27 апр 2024, 12:56
sash1993
Заголовок сообщения: F3Ja (F3JA Rev: 2.1) нет звука Добавлено: 16 ноя 2013, 06:44 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Всем привет, попался такой нотик. Модель Asus F3Ja, платформа F3JA Rev: 2.1. Винда нормально видит звуковое устройство, вроде все как работает, но нет звука ни на динамиках, ни на наушниках. Первым делом заменил разъем, потом ALC660. Поискал по форуму, нашел вроде как типовуху что вылетает транзистор и резюк, идущие к звуковому разъему, заменил их (резюк 5 кОм), ничего не изменилось (прикрепляю фотку, красным обвел резюк и транзистор). После заменил TPA0212, но тоже ничего не изменилось - нотик как вел себя, так и ведет. Винда видит как будто все работает, но звук никуда не выдается. Что подскажите, куда копать?
Заголовок сообщения: Re: F3Ja (F3JA Rev: 2.1) нет звука Добавлено: 18 ноя 2013, 10:33 |
Можно и мультиметром. На AC его переключить и смотреть прохождение сигнала.
Заголовок сообщения: Re: F3Ja (F3JA Rev: 2.1) нет звука Добавлено: 18 ноя 2013, 12:08 |
Altsash1993 писал(а): При включении звука нет, в биосе он включен Похоже и не в ключах дело. При старте он на них не смотрит. Хотя, возможны и варианты. Не буду 100% утверждать.
fis
Заголовок сообщения: Re: F3Ja (F3JA Rev: 2.1) нет звука Добавлено: 22 ноя 2013, 10:13 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 14:10 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 13 Откуда: mos
SergAnt007 писал(а): Я так понимаю что резистор со 100 на 5 кОм надо менять если заменять полевик на биполярник согласно рекомендациям АСУСА. У меня был такой типовик с пробоем ключа...просто заменил его и звук пошел...попробуйте поставить резюк назад на 100 кОм. 100 кОм будет великовато Вы хотели сказать 100 Ом?
