Текущее время: 07 май 2024, 07:07
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти Добавлено: 18 ноя 2013, 09:53 |
Так обычные идеи - отгнило что то от памяти до моста. Тут советами не помочь.
soryu
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти Добавлено: 18 ноя 2013, 17:58 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Слот памяти почистите как следует, бывает иногда помогает. Цитата: Иногда чуток тормозит Плохо почистили, или трекпад залит
elgorc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти Добавлено: 19 ноя 2013, 01:50 |
Сообщения: 49 Откуда: Ukraina
Vadym979 писал(а): бензином его и щеткой по зубам )
А при вставленном модуле памятухи MCP читает SPI ? немецкий cleaner взялся за дело, плата почти блистит, когда стоит второй рам комп включается, но без подсветки, тупо просто крутит вентик)) ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- а при втором слоте норм включается, по систему показывает статус пустой для нижнего слота, не врет, так как там нет рема:)
elgorc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти Добавлено: 19 ноя 2013, 19:06 |
[quote="Vadym979"]плохо понял ваше сообщение.... что-то про немцев)
это очиститель немецкого производства:)) смотрите, на второй слот все питания приходят, по идеи, если mcp в норме. Сегодня постарался поднимать лапки внутри слота, думал мало ли нормальный контакта нет с рам-ом, тоже не помог. А вот за счет MCP_MEM_RESET_L хотел как раз спросить, там что к чему?? Сейчас и там напруги посмотрю и вопрос связано с изо тоже.. до этого без матрицы попробовал только.. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 8 секунд: ---------- мерцание даже и нет(( вставил не равочий слот рам, включил, мерил напруги на цепке ddr mem reset, где и входит MCP_MEM_RESET_L и что оказывается? Опять все есть: MCP_MEM_RESET_L - 1.5 V, другие 2 каналы в цепке тоже соответственно 1v5 и 3v3. А ишак гудит и гудит, нашаманили, что-ли?))
elgorc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2327) Macbook pro A1278 не видит нижний слот памяти Добавлено: 10 дек 2013, 15:41 |
lamo писал(а): мцп поменять. если после замены не будет видеть, плату в мусор. проходили уже такие с обрывами по линии памяти. Спасибо, следующий раз оттуда и начну:) Спасибо всем друзья, кто откликнулся, клиент с радостным лицом забрал бук.. главное, что работает, ну может быть пока что;)
