Заголовок сообщения: As 5530G (LA-4171P) Бегут часы в винде
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:58
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
В сетупе все нормально. Грузим винду и вместо 1с проходит 1мин. Проц менял, биос шил на прогере, винду менял. На часовом кварце 32.768. Где искать проблему?
RsM
Заголовок сообщения: Re: As 5530G (LA-4171P) Бегут часы в винде
Добавлено: 18 ноя 2013, 23:01
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8261 Откуда: Сыктывкар
Поменять кварц, кондеры. Проверить еще на одной винде
prw07
Добавлено: 19 ноя 2013, 11:19
Амплитуда достаточно большая. Мерял под виндой. Так что задающий генератор не при делах.
RsM
Добавлено: 19 ноя 2013, 13:24
Юг, как вариант, неправильно в регистры пишет. Питание RTC секции плохое, как еще один.
RsM
Заголовок сообщения: Re: As 5530G (LA-4171P) Бегут часы в винде [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 ноя 2013, 23:18
Проблема была решена заменой юга.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
