Текущее время: 05 май 2024, 14:57
chulat
Заголовок сообщения: Samsung NP355U4C-S01RU (LA-8863P) Не включается Добавлено: 16 ноя 2013, 19:02 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Поступил ноут самсунг. В другом месте выпаяли чарджер и сказали клиенту, что нужно поменять - заработает. Я тоже, как дурак, сразу поставил чарджер BQ24725(BQ725). Подключил БП и начал чарджер сильно нагреваться. Смотрел под микроскопом тоже. Затем обнаружил пробитый полевик PQ203 ( AO6504 ). Без него подключил, вообще не нагревается, но как я понял, это входной ключ и без него, конечно же напруги не будет. Тут возник вопрос - а чем его можно заменить? Даташит на него не нашел или слишком плохо искал. О схеме вообще промолчу, т.к. даже у китайцев нет - гвоорят, новая плата. Или есть подходящая схема?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355U4C-S01RU (LA-8863P) Не включается Добавлено: 16 ноя 2013, 19:51 |
chulat писал(а): Затем обнаружил пробитый полевик PQ203 ( AO6504 )... Тут возник вопрос - а чем его можно заменить? Даташит на него не нашел Потому не нашёл, что не то искал. Это AON6504 chulat писал(а): Или есть подходящая схема? LA-8862P
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355U4C-S01RU (LA-8863P) Не включается Добавлено: 16 ноя 2013, 20:03 |
siberian писал(а): Потому не нашёл, что не то искал. Это AON6504 Баркаллах)/ Завтра уже сделаю
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355U4C-S01RU (LA-8863P) Не включается Добавлено: 19 ноя 2013, 14:31 |
siberian писал(а): Потому не нашёл, что не то искал. Это AON6504 Как я понял, просто так не найти его аналог? Уж слишком хороши его данные
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355U4C-S01RU (LA-8863P) Не включается Добавлено: 19 ноя 2013, 15:42 |
chulat писал(а): Уж слишком хороши его данные Поставь попроще - TPCA8057-H...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355U4C-S01RU (LA-8863P) Не включается Добавлено: 19 ноя 2013, 16:10 |
siberian писал(а): Поставь попроще - TPCA8057-H... P1203BV - это не подойдет? по даташиту VDS и VGS совпадают, а вот RDS(ON) уступает по амперам. Просто интересно: критично ли это?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355U4C-S01RU (LA-8863P) Не включается Добавлено: 19 ноя 2013, 16:49 |
Да на входные ключи можно вообще не смотреть дополнительные параметры. Ну не критичны они для них. Напряжение (не меньше), ток (не меньше номинального от БП) и канал совпадают - можно ставить, проблем точно не будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355U4C-S01RU (LA-8863P) Не включается Добавлено: 20 ноя 2013, 08:19 |
MSF113 писал(а): Да на входные ключи можно вообще не смотреть дополнительные параметры. Соглашусь, если таковыми ты считаешь динамические параметры типа входная ёмкость итд... Но вот ток 51А у AON6504 против 11А у P1203BV и соответственно R DS и P DSM ну никак... Сомневаюсь, что производитель ставит более мощный транзистор, только для того, чтобы сделать плату по дороже
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355U4C-S01RU (LA-8863P) Не включается Добавлено: 20 ноя 2013, 08:55 |
siberian Да, именно их и имел в виду. Касаемо Rds и Pdsm - да тоже не важны в данном применении. Никогда через него ток не потечет даже 9 А не говоря про 11. Ну будет рассеиваться 0.5 Вт вместо 0.4 - ничего страшного не произойдет.
Производитель любит как раз экономить, особенно на мелочах. Но тут тоже не понимаю, зачем такой ставить.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355U4C-S01RU (LA-8863P) Не включается Добавлено: 20 ноя 2013, 19:57 |
Тему закрываю в связи с тем, что не получилось. Будем набираться опыта :
