Текущее время: 28 апр 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: np-rc710-s03ru (jinmao ba92-07602b) не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 16:11
заряжается. при нажатии на кнопку включения идет ток потребления около 550 мА секунд 10, потом только загорается индикатор включения на кнопке вкл. и дергается кулер. Без изображения. Ток при этом около 600мА. мульт заменен с такой же машины. без изменений. биос не нашел на форуме
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
 Заголовок сообщения: Re: np-rc710-s03ru (jinmao ba92-07602b) не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 17:36
Предысторию подробнее напишите.
Номер с текстолита BA41-0xxx допишите
https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=17111
(прочитайте и узнаете, что надо и как сделать, чтобы получить БИОС)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 12:44
до замены мною мульта тело никак не реагировало на кнопку включения. дежурка была. надпись на плате BA41-01435A GBW.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:32
А что мешает и биос с нее слить?
Да и по ссылке, которую давал, не отчитались, а там все написано. Вот когда будет ответ, тогда и поговорим.
Мульт тоже со своей прошивкой, кстати....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 23:14
слил бы если бы там была флешка (донор был только с мультом)
зинаю, шил эти мульты
с официального сайта exeшник по идее загружает биос для этой модели с серва самсунга. Он этого не делает по понятным причинам. наклейка на флешке кем то про :ti_pa: бана до меня. В коде флешки всякий мусор и не найдена была версия биоса.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 10:29
Попробуйте этот залить.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 14:08
какой именно?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 14:42
NP-RC510
Jinmao SCALA2
bios ver 03HU
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 20:11
аппарат забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC710 (BA92-07602B) нужен Bios dump
в форуме Samsung
sashhhh
18 дек 2014, 17:33
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RC710-S03RU (Jinmao-L Rev 1.2) Не загружается с USB , выключается
в форуме Samsung
volshebnik
10 окт 2018, 03:59
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RC710 (jinmao-r rev 1.0 ) Не ставится Windows..
в форуме Samsung
tachkarus
30 авг 2023, 14:43
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u4b-s03ru (np530u4b-s03ru) Теряет Диск
Pagot
15 фев 2021, 15:29
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
