Текущее время: 01 май 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: LENOVO G580 ( LA-7982P ) не видит винчестер
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 01:49
Пришол на ремонт с жалобой не видит винчестер.
Был заменён южный мост, биос шился в разных модификациях(обе флешки).Винчестеры подкидывались и новые и с рабочих машин.
На питани винчестера присутствуют 3 вольта и 5 вольт на шинах обмена при запуске появляется кратковременная активность..
Винчестер не раскручивается и не опознаётся в биосе.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 ( LA-7982P ) не видит винчестер
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 04:20
как это, веник не раскручивается, а питание приходит?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 04:22
3 и 5 вольт есть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:24
Генерация на кварце есть 25МГц? Кондеры по SATA проверены? И сопротивление одинаково по обоим их концам?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 01:08
25МГц на кварце возле южника есть.
Спротивление на конденсаторах в сторону южника одинаковое.
Всунул в разём винта огрызок винчестера с контактаим по sata шине до конденсаторов прозванивается.
Конденсаторы впаял с другой платы(перед етим проверил еесер метром) еффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 09:30
хаб дает сигнал на раскрутку тут, так что если что то не так по цепям или с ним - кина нет. Поищите, похожие темы были.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 13:09
На новом и на старом хабе поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 01:59
Какая то мистика.
Пришол на ремонт с LA-7981 сравнил все напряжения на шине HDD(все напряжения совпадают и3 и 5 вольт до винта долетают)только он на 7982 почему то не раскручивается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 10:16
хаб дает команду на раскрутку так то.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 10:44
А что если тупо махнуть разъем?
Из недавнего - asus k52xx, не работал один USB, 5V было.
Воткнул огрызок с проводками, прекрасно на плату звонится. Скинул защиту, пофигу. Сопротивление на хаб по даталиниям нормальное, мышки-флешки не подают признаков жизни.
Замена хаба ничего не решила. Махнул разъем, поперло..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:42
Нету такой платы в донорах.
Разобрал винчестер выпаял разём присоединил в разём ноута все питания на контактах есть(думал не контакт)
Короткого между ножками также нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:50
CD видит ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:52
Не пробовал.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 12:34
Плющило кварц на 32КГц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms2397 (ea53-bm/eg52-bm mb 14222-1) Не видит винчестер
в форуме Packard Bell & NEC
Alex_1969
2422
18 сен 2018, 18:18
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113 (Q1VZC LA-8941P Rev:1.0) не видит винчестер
nemo727
12 сен 2019, 16:05
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (LA-8222p) периодически пропадает винчестер
XPEHb.
2629
29 ноя 2023, 17:36
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю винчестер живой или дохлый WD10JMVW
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 дек 2014, 02:59
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14-b120dx (Quanta da0u33mb6do) Отключается винчестер, шум на экране
cspinsk
01 май 2021, 14:15
cspinsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UT3QI, viperzol и гости: 54
