Текущее время: 28 апр 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Asus X52N (K52N rev.2) не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 12:36
ЗДравствуйте. Принесли ноутбук Asus X52N (материнка K52N rev.2). Хотели самостоятельно поменять матрицу, но так как там LCD, они решили подключить LED с переходником(по крайней мере так говорят). Переходник сгорел к чертям(похоже что на включенную меняли или как минимум с батареей). Теперь имеем следующее ШИМ дежурки греется (RT8206a), мульт ITE8500e пробило. Заменил мульт и ШИМ. ШИМ продолжает греться
Есть ли на него схема или подобная под нее... И какие измерения надо посмотреть и какие генерации.
ЗАранее благодарен
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (K52N rev.2) не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 13:36
Проверь преобразователь напряжения 5v(от LDO RT8206)>3v для питания мульта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 14:08
Если нет короткого по +3,3 и +5 в на выходах шимки 25 и 16, то при высоком уровне на 27 и 14 (EN2 и EN1) и при наличии VIN на 6 ноге (19 вольт),
напряжения +3,3 и +5 должны быть (что будет подтверждено высокими уровнями на PGOOD1 и PGOOD2 - 13 и 28 ноги),
Навскидку, подобная схема от asus_k42f, есть в свободном поиске.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 15:41
Питание мульта (3VS)- 1.78
один единственный нюанс - 19В на ШИМ приходит, дежурных 3,3 и 5 отсутствует...
ВОзможно ли что ШИМ убита новая???
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 17:08
смотря что понимать под дежурными... На Асусе это LDO-источник ШИМ 5В из которого другим LDO делается 3.3В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 09:52
Вы от блока питания запитываетесь или от аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 20:43
Извиняюсь что не писал - был в командириовке... ЗАпитывался от БП - от аккумулятора не пробовал. Завтра отпишусь по всем результатам и замерам... Все спасибо, кто откликнулся)))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 07:25
Клиент забрал ноут - не захотел ждать.... Всем спасибо, кто принимал участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
NotNull
13
6390
05 авг 2015, 18:15
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
5885
29 дек 2016, 23:40
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (K52N) Не включается
Proteus
23
9836
30 окт 2014, 19:09
AVY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
OOlegS69
14 мар 2024, 19:19
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52n (k52n rev: 2.1) Не включается.
BMSmile
4490
18 дек 2015, 11:43
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volk_J и гости: 66
