Текущее время: 06 май 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: Samsung R505 (BA41-00959a) пост D2
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 13:45
Samsung R505 Model: CAMBRIDGE Rev1.0 платформа BA41-00959a
Пришёл гретый везде где можно.
Изначально на посту был 00 заменил север 215-0674034, пошли посты, но останавливается на секунду на посту D2, потом ребут и так по кругу. После этого заменил юг, перешил биос, отреболил видео 0707011 (заменить пока не чем, но со снятым чипом всё то же самое), проц, память менял. Без памяти секунды три стоит на 2A, потом 2C и ребут.
Намекните куда обратить свой взор далее?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R505 (BA41-00959a) пост D2
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 19:14
На замену видео
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 21:13
поменял видео 0707011 стало появляться изо на мониторе, но постояв пару секунд на С0 опять ребут, и так по кругу. снял звук и сеть, без изменений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R505 ( BA41-00959a) при включение моргает курсор
в форуме Samsung
newtech
30 май 2019, 13:52
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R505 (BA41 rev. 1.0) Не включается.
sashan4334
13
1092
05 мар 2021, 09:36
sashan4334 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r505-fs03ru (cambridge) Нет инициализации
в форуме Samsung
Serega309
2453
09 янв 2017, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R505 (Cambridge) Помогите опознать сбитый элемент
в форуме Samsung
Make1ive
31 янв 2019, 01:46
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R505-FS03RU (cambridge rev 1.0) Проблема с загрузкой
в форуме Samsung
Serega91IT
2821
31 мар 2015, 11:08
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SiDm и гости: 29
