Текущее время: 05 май 2024, 03:49
sin4ez
Заголовок сообщения: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта Добавлено: 19 ноя 2013, 22:20 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
В правый USB-разъем много раз вставляли флешку, пока не вставили не аккуратно так, что замкнули на корпус. После этого бук не включается. Никакой реакции на нажатие кнопки включения не происходит. При подключении зарядного, рядом с разъемом светится светодиод, затем гаснет. Визуально никаких следов подгорания нет. Отсоеденил порт (там на отдельной маленькой плате как раз несколько, справа). Проверил-замыкания явного нет. Начал смотреть напряжения. На дросселях PL9 есть 3.3В и на PL8 есть 5В. Они же остаются, когда светодиод у разъема для зарядки гаснет. Смотрю разъем, который идет на плату со светодиодами и кнопкой включения CN4. Вложение: CN4.jpg На 1й ноге есть 3В и на 5й есть 5В. А вот где там сигнал включения-не понятно. Если по правому столбцу то 7я нога это POWERON#. Хотя я думаю засада не здесь. Не понятно куда идет этот сигнал. Хотя у ICH9 есть пин PWRBTN# который с мультика выходит и называется DNBSWON#, но это я еще уточню. Подскажите, по опыту, после таких замыканий, кроме как юг (что очень не хочется) что может дохнуть и что проверить?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта Добавлено: 20 ноя 2013, 09:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
sin4ez писал(а): что может дохнуть Микруха по питанию USB, полевик 5V-->5VS или 5V-->5V_USB, смотря как реализовано. В особо запущенных случаях дроссели по даталиниям (правда тогда в 99% случаев югу тоже хана).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта Добавлено: 20 ноя 2013, 15:33 |
sin4ez # - знак инверсии. (acin) есть 3.0В - хорошо (LID_EC#) есть 3.3В - хорошо, крышка не закрыта (RSMRST#) 0v - плохо, ресет активный, не снят (ECPWROK) тоже 0в - плохо, ECPWR не OK
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта Добавлено: 20 ноя 2013, 18:11 |
Черномор у меня внешний цилиндр это минус, относительно него на игле 19,25В а относительно внешнего цилиндра, на внутреннем 19,5В. 3й вывод разъема CN3 на плате это AD_ID у меня там 2,06В когда включен бп.
Кстати, когда включена батарея, разряженная, на BATT+ 0, при подключении БП вскакивае т7В и потом снижается до 0.1, а при отключении БП снова прыгает до 7В и потом садится до 0, но во всех этих вариантах включения нет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта Добавлено: 21 ноя 2013, 09:09 |
Cмотрите доходит ли AD_ID до мульта, ECRST, обмен мульта с флешкой, прошейте биос. При нажатии кнопки NB_SWON должен упасть в момент нажатия, DNBSWON кратковременно опустится, RSMRST подняться и держаться в высоком состоянии. Затем должны подняться SUSB и SUSC, опосля мульт должен поднять SUSON, MAINON, на этом этапе достаточно, мерьте. Лучше осциллографом, т.к. где то затык и могут быть только кратковременные попытки перехода сигналов в другое состояние.
PS Таки хорошо бы иметь заведомо исправные адаптеры..
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта Добавлено: 22 ноя 2013, 12:59 |
Черномор AD_ID на 64 ноге мульта это AD_type, после подсоединения б.п. становится 2,97В. ECRST стоит на 0, с флешкой пакеты обмениваются. Биос пока не шил. NBSWON1# при нажатии падает в 0. RSMRST# все время 0. SUSB и SUSC по нолям, естественно. Разумеется и SUSON ноль. soryu Порт снят. Там отдельная платочка с портами, где как раз и было замыкание. На нетронутом порту по шинам данных ничего не происходит. М\с для защиты правого нету. У левого порта предохранитель с завода не стоит. Вот по схеме я свел сразу: Вложение: usb-ports.jpg Смотрю, а ни на U17 ни на правом нет +5VSUS. Оно коммутируется транзистором PQ2 (близко к разъему питания живет) и делается из +5VPCU, по сигналу SUSD, а он откуда берется-не понял. Если с PQ18 то на его 3й ноге нет ничего. Там же PR115 и на нем 12В (хотя написано +15VALW, но судя по стр.32 там 12В).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта Добавлено: 22 ноя 2013, 13:57 |
sin4ez писал(а): ECRST стоит на 0 Дык смотрите почему..
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта Добавлено: 22 ноя 2013, 20:23 |
ECRST тут вроде бы образуется, на мульте он приходит как 3920_RST#: Вложение: ECRST.jpg Хотя вот проще местечко: Вложение: ECRST-2.jpg Меня просто Тема смущает. Каша какая-то!Я пока озадачил себя биосом. Снял с матплаты, в вилеме считываю-получаю файл 1Мб, а внутри одни нули((
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq61-315er (Quanta OP6) Не включается после замыкания USB порта [РЕШЕНО] Добавлено: 24 ноя 2013, 12:28 |
Не в ту степь все эти рукава. Замахнулся я на своего Willьяма, сварганил платочку-переходник из SOIC-8 в DIP-8 и прошил паршивкой с официального сайта. И все ожило, заколосилось, запело и заиграло! Вложение: willem-DSCF2964.JPG
