Текущее время: 03 май 2024, 08:24
ronihtc
Заголовок сообщения: Dell Alienware m15 (FLEX Defiant 40GAB3900) нет питания Добавлено: 22 ноя 2013, 22:24 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 21:28 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 11 Откуда: Россия
Доброго дня, сильно не пинайте, занимаюсь ремонтом не профессионально ( по образованию радиотехник да и покопаться люблю). Суть в чем, принесли DEll alienware m15 по наклейке PN: DELH-40GAB3900-A400, CN 00G5VT7476709D0021A01, на плате под наклейкой 94V-0, 1032 E222034 нашел выгоревшую MAX 8731AE TI, поменял ее плюс два полевика в обвязке 2N7002K, пока результатов не дает, помогите определить платформу и пути дальнейшего поиска плиз!!! схему скачать у вас на сайте не могу пока 15 постов не напишу,
в другом месте скачал но видно платформа не та Dell Alienware M15x Quanta MX3 Maddog2.5 Schematic Diagram 3A
эта тоже по логике не она, Dell Alienware M15X DELL/FLEX Defiant Schematic Diagram A00 платформа наверно А-400
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware m15 (FLEX Defiant 40GAB3900) нет питания Добавлено: 22 ноя 2013, 22:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
ronihtc писал(а): эта тоже по логике не она, Dell Alienware M15X DELL/FLEX Defiant Schematic Diagram A00 платформа наверно А-400 как раз она. FLEX Defiant платформа. (40GAB3900)
ronihtc
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware m15 (FLEX Defiant 40GAB3900) нет питания Добавлено: 05 дек 2013, 12:27 |
Доброго дня, в общем схему нашел, заменил сгоревший мах 8731AETI, начинаю звонить цепь 19,5 доходит до PQ 4, PQ 8, дальше нет, на PQ614 откидываю 4 ногу питание идет дальше на PQ 7, PQ5 и затык. На кнопке питания тоже нет напряжения дежурки, на LQFP-128L есть только питание от батарейки. куда дальше копать кто что посоветует? По расспросам хозяина он пытался подключить разные блоки питания, вероятнее всего: на управляющую шину подали +19 в, на плюсовой контакт естественно минус.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware m15 (FLEX Defiant 40GAB3900) нет питания Добавлено: 05 дек 2013, 12:48 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему Чтобы вместе подумать, схема не мешает, а поверхностно погуглив - увы... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Типовое - мульт, дежурка, ну и дальше
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
ronihtc
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware m15 (FLEX Defiant 40GAB3900) нет питания Добавлено: 05 дек 2013, 17:36 |
sirius685 писал(а): напругу проверь на U4 входное и выхода +V5A1-A2, +V3.3A если нет напряжения мульт на замен Так U4 вроде как отвечает за SATA/USB CONN.
