Текущее время: 19 май 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1260 15'' (820-2249-A) Наличие/отсутствие видеочипа на плате
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 15:20
Доброго времени суток!
Такой вопрос - при снятом видеочипе ноут 15'' модели должен уключаться и играть загрузочный звук?
На 17'' модели A1226 так и есть - снял чип, включил - звук есть, поставил новый чип - все работает.
А с 15'' - на кнопку включения не реагирует, старта нет. Когда стоял видеочип- старт был, звука загрузочного не было, инициализации тоже. Флешку перепрошил - без результата.
Не могу понять - неисправна плата либо проблема только в видеочипе.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1260 15'' (820-2249-A) Наличие/отсутствие видеочипа на плате
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 11:18
видео это их беда, чип барковный скорее всего поставил
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 23:56
чип под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-a) Не видит винт и нет звука
в форуме Apple
valeryanych
2964
21 окт 2014, 01:29
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MBP M87 (MacBook Pro A1260) 820-2249
в форуме Apple
laptoprepair
21 дек 2016, 11:13
armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
в форуме Apple
valeryanych
25 фев 2015, 06:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) замена видео
в форуме Apple
AL._.EX
18 фев 2015, 09:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1260 (820-2249-A) 1 Звуковой сигнал
в форуме Apple
chepelvn
26 мар 2019, 21:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
