Текущее время: 03 июн 2024, 04:05
mashder
Заголовок сообщения: Satellite l635-12H (BM10G-6050A2338501-BM-A03) Вопрос по питанию 5 вольт Добавлено: 21 ноя 2013, 22:33 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Платформа: BM10G-6050A2338501-BM-A03 Проц I3, videochip: ATI 216-0774009, Chipset: BD82HM55 Принесли ноут, мертвый. Шим по 3 и 5 волт коротил, выпоял чтобы заменить но при проверке окозалось что и выход по 5В тоже коротит. При подаче 1В обнаружилось что греется BD82HM55, выпоял. Сейчас сопротевление 30 ом. Снял проц, после чего маленькое сопротевление пропало. Я решил что проц тоже пробило и заменил его на заведомо рабочий проц I5 - сопротевление сново стало 30 ом. Чегото я здесь не понимаю, это нормально? Ведь проц 100% рабочий!
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Satellite l635-12H (BM10G-6050A2338501-BM-A03) Вопрос по питанию 5 вольт Добавлено: 21 ноя 2013, 23:02 |
SergAnt007 писал(а): Немного непонятно как КЗ определяете? Катушку снимали (первичная или же вторична цепь в кз проверить)? Ключи целые или нет по 5В? Конечно же катушку снял, сначала и там и там было кз. Снял шим, кз пропало и ключи целые. А вот после катушки непонятка.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Satellite l635-12H (BM10G-6050A2338501-BM-A03) Вопрос по питанию 5 вольт Добавлено: 22 ноя 2013, 20:37 |
arjuk писал(а): на глаз конечно маловато получается но согласно формуле при подаче 5в на 30ом получаем ток в размере 167ма что вроде бы не много Поставил новый мост BD82HM55 после чего только на мосту без процессора в цепи по 5 В получается 20 ом, тоже самое было со старым мостом, а если и проц поставить на место то получается 10 ом. Поменял шим по 3 и 5В и если не подключать вторичную цепь то при подключении питания появляется 3В и 5В, а если подключить цепь то естественно все по нулям. Короче, чтото другое здесь коротит, но не сам мост или проц. Есть идеи куда копать?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Satellite l635-12H (BM10G-6050A2338501-BM-A03) Вопрос по питанию 5 вольт Добавлено: 23 ноя 2013, 23:20 |
SergAnt007 писал(а): 1. С северо-югом 55 старым и новым одинаковая картина?( если да оставляем старый) 2. А заменить видео чип напрашивается как-то само собой. 1. Абсолютно одинаковая картина 2. Напрашивается, но я предпочитаю это сделать в самою последнюю очередь. Может я сполил и старый и новый мост когда подавал напряжение в 5 волтовую цепь проверяя что греется призакороченном кондёре на 1 вольтовую цепь? Ведь мне пришлось подавать до 5 вольт чтобы поднять ток для обнаружения нагревающейся детали, и ток поднимался до 1-1.5 ампера. Тогдато я и подумал что это мост так как только он и проц грелся.
