Текущее время: 02 май 2024, 19:59
itexpress
Заголовок сообщения: A1286 2009 2.53 Ghz (820-2533-B) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2013, 17:48 |
Сообщения: 27 Откуда: Belfast
Здраствуйте !
Имею макбук 15" A1286 2009 года, мама 820-2533-B, Северный MCP79MXT-B3 ЦПУ Intel 2.53 При включении вентилятор крутится, экран черный, индикатор не моргает, просто горит, никаких звуков не издаёт, через сек 10 сам рестартует, экран остаётся тёмный и никаких звуков либо изменений, далее продолжает в том же духе уже без рестартов
С кнопки включается и выключается без проблем. Отсутствует питание проца, на шиме питания проца ISL9504BCRZ VCore Regulator нету VO на 18 пине и отсутсвует сигнал VR_PWRGOOD_DELAY Заменял шим питания проца, ничего не дало, менял так же Logic gate ( TC7SZ08AFEAPE ) из которого выходит сигнал Pgood (вродебы) тоже нечего недало
Подскажите пожалуйста куда дальше смотреть и где генерируется сигнал PGOOD ?
Заранее спасибо !
