Текущее время: 08 май 2024, 20:23
Стрелок
Заголовок сообщения: Постоянная остановка шпинделя через 20с. Добавлено: 24 ноя 2013, 10:19 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Господа, подскажите куда копать. На рабочем ноуте винчестер WD5000BEVT-22A0RT0, что в DOS, что в Win, примерно через 20с останавливает шпиндель и паркует головы, до следующего обращения к нему. Думал решить проблему софтиной от WD: wdidle3.exe, не получилось. Точнее таймер отключается, но это никакого положительного эффекта не дает. Smart прилагаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Позже еще SMART выложу, что бы динамику во времени было видно.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Постоянная остановка шпинделя через 20с. Добавлено: 25 ноя 2013, 10:57 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Статус самого СМАРТа не виден, скорее всего он BAD из-за заваленного 191. Цитата: 191 BF G-sense error rate Количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок. Атрибут хранит показания встроенного акселерометра, который фиксирует все удары, толчки, падения и даже неаккуратную установку диска в корпус компьютера. СМАРТ-то можно сбросить...Поверхность саму проверяли на этом WD Mariner ?
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Постоянная остановка шпинделя через 20с. Добавлено: 25 ноя 2013, 12:15 |
misha2 писал(а): Статус самого СМАРТа не виден, скорее всего он BAD из-за заваленного 191. Цитата: 191 BF G-sense error rate Количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок. Атрибут хранит показания встроенного акселерометра, который фиксирует все удары, толчки, падения и даже неаккуратную установку диска в корпус компьютера. СМАРТ-то можно сбросить...Поверхность саму проверяли на этом WD Mariner ? Смарт от Виктории 4.47 прикрепил. Завтра свежий скину. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Стрелок писал(а): misha2 писал(а): Статус самого СМАРТа не виден, скорее всего он BAD из-за заваленного 191. Цитата: 191 BF G-sense error rate Количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок. Атрибут хранит показания встроенного акселерометра, который фиксирует все удары, толчки, падения и даже неаккуратную установку диска в корпус компьютера. СМАРТ-то можно сбросить...Поверхность саму проверяли на этом WD Mariner ? Смарт от Виктории 4.47 прикрепил. Завтра свежий скину.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Постоянная остановка шпинделя через 20с. Добавлено: 04 дек 2013, 14:40 |
misha2 писал(а): Не пробовали отключать ААМ, АРМ утилитой HDDScan 3.3 ? Пробовал, AAM давно отключен. Разницы не заметил. Выкладываю свежий смарт и графики атрибутов(только те что изменяются во времени) для наглядности. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- интересно почему Spin Up Time так себя ведет?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Постоянная остановка шпинделя через 20с. Добавлено: 22 фев 2014, 13:30 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
misha2 писал(а): СМАРТ-то можно сбросить Подскажите как? Сам бьюсь с хардом от WD достался нахаляву, но как говорится и уксус минералка :) достался он мне с наглухо окисленной платой, не запускался вообще!.... Плату я как полагается зачистил, поставил на место и о чудо) оно ожило... но появилась другая беда, середина диска не форматируется напроч, всё сыпет бэдами... вот чую я что беда из-за смарта в котором записаны нечитаемые сектора... Вообще реально винт программно вернуть к девственному состоянию? чисто для эксперимета, ибо у винта память на бэды, он может сам по себе считает что у него битые сектора, хотя они нормальные...
misha2
Заголовок сообщения: Re: Постоянная остановка шпинделя через 20с. Добавлено: 23 фев 2014, 20:06 |
DimonNT писал(а): середина диска не форматируется напроч, всё сыпет бэдами...вот чую я что беда из-за смарта в котором записаны нечитаемые сектора... Так а чего там чувствовать ? И так ясно ж что винт с физическими бэдами. И ему нужен скан по физике, составление новой таблицы дефектов, добавление оной к Р-листу и пересчёт транслятора. Затем внутренний техноформат или запись всей поляны. Потом тестирование на результат. Это можно попробовать провернуть полной версией WD Marvell, ну или на РС3000. DimonNT писал(а): Вообще реально винт программно вернуть к девственному состоянию? Ну если уж совсем вернуть его к "девственности" - тогда полный цикл Arco нужно выполнить.
