Текущее время: 27 апр 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Hp dv6-3109er (Quanta LX8) Проблема с установкой драйверов видео
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 18:52
Доброго дня.
Имею на руках данный аппарат Hp dv6-3109er.
Проблема в следующем. Если на чистой системе ставить драйвера только на интегрированное видео, то они встают и работают. В диспетчере устройств пишет, что драйвер работает. Стоит поставить драйвер на дисктретное видео, то после перезагрузки драйвер дискрета стоит нормально, а вот интегрированное видео под знаком восклицания и разрешение экрана слетает.
Проблема явно не нова, кто-то уже сталкивался. Посоветуйте, север или видео? Не хочется лишний раз греть плату.
Спасибо =)
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3109er (Quanta LX8) Проблема с установкой драйверов видео
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 21:00
Точно такие же грабли были у меня на lenovo y560. Замена 216-0772003 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 21:30
Stas_B, да уж... совершенно идентичная платформа :du_ma_et:
MaxXx, с именно таким поведением не сталкивался, но по статистике север там значительно чаще дохнет (да и диагностируется просто :smu:sche_nie:)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 22:37
Симптоматика одна и та же. На одних и тех же микросхемах.
Дохлая графика АМД на прогрев не отреагирует, а вот RS880 без проблем)
Опять же, не хотелось бы лишний раз греть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 22:55
MaxXx, вас не смущает, что lenovo y560 на интеле? Это совсем чуть-чуть не "одни и те же микросхемы".
Дохлая графика АМД того поколения так-же великолепно реагирует на прогрев, как и их севера.... но в вашем случае, я все-таки север подозреваю.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 00:44
.. а видики одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3109er (Quanta LX8) Проблема с установкой драйверов видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 14:32
Пардон. Слона то я и не заметил.
Тем не менее. Среболил север и все заработало. Буду менять.
Спасибо всем откликнувшимся =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor AX5770 1GBD5-H: Проблема с установкой драйверов.
Oleg10011001
1863
31 янв 2020, 22:14
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525 (Bremen-D) Проблема с установкой драйверов
в форуме Samsung
GoldFaer
07 сен 2021, 17:01
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3109er (DA0LX6MB6F1 rev f) нужна схема или распиновка sata HDD
vovannikol
14 сен 2018, 22:24
vovannikol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpod1988, ayad, erdi34, orbit и гости: 66
