Текущее время: 28 апр 2024, 13:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ASUS EP121 со слетевшим БИОС
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 14:01
Прошу помощи!, пришел планшет ASUS EP121 со слетевшим БИОС, прошил, заработал, но появилась проблема с кулерами, игрался с МЕ регионом, без толку, заменил ХАБ НМ55 (чистый, партия проверенная) так , выскочила ошибка me fw update failed пытался заменить регионы на 1194 и 1185 толку ноль, может кто поможет реанимировать аппарат?
Рабочий бинарник прилагаю! заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 16:34
ivans писал(а):
... планшет ASUS EP121 со слетевшим БИОС, прошил, заработал...
Где оригинальный ("слетевший") дамп?
И откуда брался тот, что выложен?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 17:44
вот слетевший! если к нему добавить апгрейд EP121AS.704 с сайта то он тоже рабочий, проверял. Так же к слетевшему + EP121AS.704 добавлял чистые МЕ те что писал выше.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:05
ivans
Из всего Вами рассказанного, а также из Ваших дампов можно сделать вывод, что регион здесь, скорее всего, не причём.
Смотрите внимательнее - проблема либо аппаратная, либо с СО. (Какие проявления, кстати?)
Проверяйте термоинтерфейс, термотрубку, прилегание чипов к радиатору, фактические и программно отображаемые температуры термодатчиков чипов, сами датчики, их сигналы, и обмен данными на их шинах...
ivans писал(а):
...выскочила ошибка me fw update failed...
Здесь в сторону GPIO33 можно глянуть, на всякий...
P.S. Биос шили на проггере, надеюсь?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:15
тагансити я в этом деле не первый день замужем, в эвересте заветные 85С. фактически и программно там же 40-45С. разве me fw update failed не с БИОСом лажа?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:39
ivans писал(а):
...разве me fw update failed не с БИОСом лажа?
Имелось ввиду, что предлагать Вам биосы с "чистым" регионом бессмысленно - Вы и сами умеете подкидывать в них чистые регионы, и настройки МЕ у Вас совпадают с оригинальным дампом.
"me fw update failed" - это проблема не самогО региона, а невозможности прописать его настройки в хабе, как я понимаю.
И, скорее всего, тут лажа в аппаратной части, а не в биосе (в т.ч., GPIO33).
Из Ваших постов ясно только то, что Вы воевали с биосом и меняли хаб.
Не понятны ни проявления проблемы (какая "появилась проблема с кулерами"?), ни в какой момент "выскочила ошибка me fw update failed", ни того, проверялась ли аппаратная часть...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:09
кулеры маслают на 100% постоянно! и до и после замены НМ55, ошибка появилась после замены ХАБа.
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
может я просто что то делаю не так? до этого с такой проблемой я просто ставил новый мост и проблема сама уходила, благо мост не дорогой и новые есть в наличии, с МЕ регионом когда то баловался на НР630, не пошло... вот опять взялся и тут не пошло, мост махнул и тоже самое.
Изначально слетел БИОС, плата не копаная, думаю в нем и проблема. да и 85С тому подтверждение.
п.с. ставил 3 разные флешки, некоторые пишут, что на АСУСе может быть проблема с совместимостью, результата "0".
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:41
Может, конечно, старые версии регионов не катят - но, обычно, проблем с этим нет... :nez-nayu:
Версии 1215 нету у мну... :smu:sche_nie:
Попробуйте на всякий 1208 - так, для очистки совести...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:23
Со своей стороны предлагаю родной дамп с регионом 1215 с сервисного образа.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 12:12
отписываюсь!
тагансити с вашим БИОСом планшет врубается и тишина, кулеры молчат! все теплое но ничего не происходит.
RsM врубается с кулерами на 100%, картинки нет и вырубается ровно на 13 сек.
залил контрольный БИОС, тот что я первый выложил, долго врубается кулеры на 100%, но картинка с ошибкой появляется.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
может родную НМ55 на место вернуть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 12:49
ivans писал(а):
тагансити с вашим БИОСом планшет врубается и тишина, кулеры молчат! все теплое но ничего не происходит...
...может родную НМ55 на место вернуть?
т.е., нет старта вообще?
Отправил Вам на почту несколько вариантов - если что получится, лучше выложить потом готовый...
Старый хаб тоже можно попробовать вернуть взад, если ничего другого уже не останется - вдруг "новый" оказался "левым"...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 13:04
тагансити спасибо! получил, после обеда буду пробовать!
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 19 секунд: ----------
все 4 файла ведут себя одинаково. Долго врубается кулеры на 100%, картинка с ошибкой появляется, в евересте 85С.
EP121AS_704_ClearME_ver1208 во второй половине запортаченный, там местами пустота собственно по тому старта нет и кулеры не маслают.
нервы уже потихоньку сдают, еще верну старый мост, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 17:49
ivans писал(а):
...все 4 файла ведут себя одинаково...
Т.е., ближе к аппаратной проблеме, чем к софтовой. :a_g_a:
Либо хаб, либо обвязка... И "пришел планшет ASUS EP121 со слетевшим БИОС" - ещё не факт, что проблема была единственной.
Новый хаб из "проверенной" партии даст точный ответ...
Все они одинаковые, в других точно также. Другое дело - может, при подмене биос-региона на версию 704 произошёл какой глюк, потому биос и нерабочим оказался... Или, оффициальный биос регион этой версии - нерабочий (с оффсайта брался). :du_ma_et:
Если станете хаб менять - неплохо было бы "отзвонить" GPIO33 на хабе - куда он идёт (на какую-то ногу мульта должен, по идее).
Тогда, по включении будет видно, в каком состоянии GPIO33 при старте - может помочь разобраться с "me fw update failed"...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 22:31
ivans
намылил сервисный предыдущей версии. Если не заработает,тогда дело точно не в биосе.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 19:55
всем спасибо! вернул старый мост, залит предоставленный RsM чистый БИОС EP121F1_603, ошибка ушла, в Эвересте корректная температура, но 2 кулера все равно на 100% маслают!
К сожалению схемы нет, Тахо звонится на мульт, с новым асусом мало дело имел, собственно вопрос, там управление кулерами идет с Мульта? мульт IT8570 без внешней флешки, он же программу себе подгружает с хаба? может не может обновится? или под замену мульт?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 23:37
Вообще бы надо тему в ремонте завести, а то тут оффтоп уже.
А по проблеме - надо термодатчики проверять, а не мульт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 00:15
RsM там же термодатчики по идеи в мосте... если не сложно, перенесите весь офтоп в новую тему.
---------- Добавлено спустя 38 минут 25 секунд: ----------
Re: ASUS EP121 со слетевшим БИОС
RsM спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EP121 со слетевшим БИОС
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 01:01
Главный модератор
Главный модератор
Танемазашо..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:08
в точку!
на крышке 2 термодатчика! крышку подключил и все заколосилось! всем спасибо! тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 14:37
ivans писал(а):
...тему можно закрывать!
Вот Вы и закройте - кому ж ещё это делать-то?
ivans писал(а):
в точку!
Тут - не удержусь уж...
тагансити писал(а):
Проверяйте ... сами датчики, их сигналы, и обмен данными на их шинах...
...ещё в самом начале темы... :mi_ga_et:
P.S. Биос EP121AS_704_ClearME_ver1208.rar надо бы удалить, раз он не пошёл - там какой-то косяк с биос регионом. Что бы народ зазря не качал, не тратил время на перешивку.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 16:30
это легко сказать и сложно сделать без схемы! тем более в эвересте было 85С
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
на сим и закроем тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EP121 (EP121 REV: 1.3G) Нужен биос
OnoreServes
22 янв 2019, 20:03
OnoreServes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee Slate EP121 (EP121) нет подсветки
kurban4eg
19 окт 2017, 08:07
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
kurban4eg
19 окт 2017, 08:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ep121
в форуме Asus
spec3202712
13 июл 2018, 17:32
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (биос) Мне нужен биос
в форуме Поиск BIOS
ameerrrr
02 дек 2021, 14:03
Rom Перейти к последнему сообщению
