Текущее время: 08 май 2024, 01:51
pasha_zv
Заголовок сообщения: ищу схему Acer 5536, JV50-PU MB (именно MB) Добавлено: 26 ноя 2013, 12:05 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
принесли невключайку Acer 5536-644G25Mi, платформа JV50-PU MB, rev 08252-2., 48.4ch01_021
взял схему от JV50-PU SB и скребу лысину. как раз части схемы, отвечающей за включение бука на ревизии МВ вообще нет. нет термозащиты, некоторых других вещей. U11,U43,U39 отсутствуют по определению.
в общем нужна схема, или уточнения в разнице ревизий.
дежурка 3,3 есть. 1,8В на мульте имеется. часовой кварц тикает. датчик закрытой крышки - работает. но при попытке включения - никаких сигналов на биос с мульта не идет.
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: ищу схему Acer 5536, JV50-PU MB (именно MB) Добавлено: 28 ноя 2013, 00:49 |
1,8 на мульте как раз должно быть. его ядро питается от этого напряжения. наружу выглядывает только кондер. кажись на 48-й ноге. завтра уточню, если надо.
ЗЫ а бучок класссный. зову коллегу, говорю: смотри,видишь микра U11, тот видя надпись - соглашается. ... смотри, на 1 и 3 ноги идет +5В, тыкаю тестером, ага, угу, на выходе 3,3В, на пятой ноге, видишь, ? ага. теперь вопрос: коллега перебивает меня, но - вопрос о том-же :А ГДЕ ЖЕ МИКРА? НУ НЕ БЫЛО ЕЁ ТАМ НИКОГДА. а напряжения на ногах - в норме. %() так и некоторые другие
посему и прошу: вдруг у кого-то схема от JV50-PU MB завалялась. это та-же JV50-PU SB, но для бедных, там половины микр нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ищу схему Acer 5536, JV50-PU MB (именно MB) Добавлено: 28 ноя 2013, 02:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
pasha_zv писал(а): U11,U43,U39 отсутствуют по определению. Если внимательно смотреть , то можно увидеть зеленую надпись DY (Do Yourself), которая говорит, что на плате этого элемента нет. Проблема у вас не в схеме, а в отсутствии умения правильно ее читать. Да, есть и другая ревизия схемы, но сути дела это не меняет. Восстановить бук можно по SB. А про надпись MB - она тут никаким боком. Посмотрите любые другие сканы плат вистрон - все они MB (MotherBoard - мат плата) Хотите пинков - оформляйте тему в разделе ремонта, там и подскажут.
