Текущее время: 01 май 2024, 14:39
Victor_2
Заголовок сообщения: ISL E4105 (Clevo E4105) Нужно фото Добавлено: 28 ноя 2013, 18:03 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! 6-71-E4150-D01 GP, на слоте памяти - 1TE410500471451 V1.1T, KB18D6 (видимо, прошивка мультиконтроллера). Принесли на ремонт ноутбук с просьбой заменить разъем питания на МВ. Аккумулятор не рабочий - так что выяснить при приемке работает ли ноутбук не удалось. После замены разъема бук не включился. У пользователя историю не смог выяснить - говорит, что в сервис не отдавал - а микросхема p2808 паяная. При анализе выяснилось, что сгорел токо-задающий резистор чарджера 0,02 Ом (заменил), сгорела микросхема p2808A1 (выпаял и провел доработку), нет дежурных напряжений 5 В и 3,3 В. Заменил ШИМ дежурки uP6182 на TPS51125A (взял с донора) - появились 3,3 В, а 5 В не появилось. Сменил З штуки ШИМ - результат тот же. Нашел сервис мануал со схемами на E4105/E4105-C. Начал смотреть на формирование дежурных напряжений- позиционные обозначения элементов в данном месте совпадают со схемой. Обнаружил, что отсутствуют несколько элементов обвязки ШИМа (PR84, PR222, PR89, PR76, PR229) - их как будто и не было. Напряжения VREG3 и VREG5 на ШИМе есть. Короткого замыкания по нагрузкам нет - нет напряжения 5 В при отключенной наргузке. У кого есть по рукой данный девайс просьба сделать фото участка ШИМ PU4 uP6182 c обвязкой. Или если есть фото обоих сторон ноутбука - просьба выложить в форуме или прислать на почту Serg_victor@mail.ruВ соседнем форуме задал этот же вопрос - ответа пока нет. Может здесь помогут?
Заголовок сообщения: Re: ISL E4105 (Clevo E4105) Нужно фото Добавлено: 28 ноя 2013, 20:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Только по uP6182: 1. Указанные резисторы и должны отсутствовать - звездочка рядом с номиналом об этом намекает. 2. SYS3V и SYS5V включаются раздельно. 3в - всегда, а 5в - сигналом DD_ON с EC. Плата на нажатие кнопки реагирует?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ISL E4105 (Clevo E4105) Нужно фото Добавлено: 28 ноя 2013, 22:08 |
igils писал(а): Только по uP6182: 1. Указанные резисторы и должны отсутствовать - звездочка рядом с номиналом об этом намекает. 2. SYS3V и SYS5V включаются раздельно. 3в - всегда, а 5в - сигналом DD_ON с EC. Плата на нажатие кнопки реагирует? Спасибо! Не обратил внимания. С кнопкой запускать не пробовал. Разобрался с последовательностью. Завтра посмотрю.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ISL E4105 (Clevo E4105) Нужно фото Добавлено: 10 дек 2013, 12:27 |
Вложение: Doc1.zip Здравствуйте! Выдалось время по свободнее - снова занялся данным ноутбуком. Хочется его сделать, да и опыта приобрести. Вообщем, поменял мульт, теперь есть напряжения (3,3 В, 5 В, 1,05 В, 1,5 В, 0,75 В, 1,77 В, 1 В, 1,2 В, 1,19 В), но инициализации нет. Процессор, и хаб BD82HM55 греются, вентилятор не крутится вообще, мульт и биос перепрошил (брал где то здесь - написано было, что рабочие). Память и процессор рабочие подкидывал. Подпаял Post карту, пробегают post коды и останавливается на E3 -инициализация системного таймера. Нашел клок генератор на плате (SLG8SP585), проверил на нем сигналы - питание на чипе (1, 15 ноги) есть, генерация на кварце и на 30 ноге есть, сигнал CLK_PWRGD - 3,3 В, но нет ни одного выходного сигнала (3, 4, 10, 11, 13, 14, 22, 23 ноги), кроме 30 ноги - на них где то 0,5 В без какой либо генерации, нагрузка по сигналам не нулевая (если смотреть минусом мультиметра, то где то больше 300 Ом. Нашел на доноре точно такую же микросхему, заменил - результат не изменился. Все выходные сигналы с клок генератора идут на хаб BD82HM55. Теперь вопрос. Должны ли быть выходные сигналы с клок генератора (именно частота)? Какие еще шаги предпринять? Менять BGA чипы пока не умею и не на чем.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ISL E4105 (Clevo E4105) Нужно фото Добавлено: 11 дек 2013, 13:51 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Victor_2 писал(а): но нет ни одного выходного сигнала Еще для работы необходимо наличие сигнала СPU_STOP# 16pin и обмен данными по SMBUS шине 31pin (SDA), 32pin (SCL).
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ISL E4105 (Clevo E4105) Нужно фото Добавлено: 11 дек 2013, 15:53 |
Slavikus писал(а): Еще для работы необходимо наличие сигнала СPU_STOP# 16pin и обмен данными по SMBUS шине 31pin (SDA), 32pin (SCL). На 16 ноге есть 3,3 В, на 31 и 32 ногах при включении пробегаю какие то импульсы, а после становится 3,3В. Пока отложил - все сводится к замене BD82HM55. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- На прогрев ХАБ не реагирует
