Текущее время: 03 май 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Z565 (LA-5754P v1.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 23:40
состав
-amd turion 2 (заведомо исправный)
-216-0752001 (дул на кристалл)
-216-0774009 (дул на кристалл)
-218-0697014
-kb926qf
память менялась, процик менялся, кварец 32khz генерит, на spi движуха есть постоянно, на lpc движухa только на pciclk, на остальных 3.3в и тишина, на i2c debug тоже тишина
алгоритм от Харчебникова Юрия http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... lit=+kb926 пройден, всё соответствует, кроме VGA_ON 0v/3,3v (108 нога), там постоянно 3.3v до и после включения, мульт менять или ещё что то замерить?
 Заголовок сообщения: Re: Z565 (LA-5754P v1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 08:27
Про прошивку биоса ничего не написано, как правило на этой платформе север 60%, видео 40%.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 11:11
Биос шился в первую очередь забыл указать
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 23:32
216-0752001 - какой датакод стоит?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 23:12
датакод 1018
мульт заменил картина та-же, шевеления на lpc нету
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 01:01
Поддерживаю! север в топку, 2001 мосты конечно на прогрев ведутся, но не всегда
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 12:41
1018 - не знаю, а 1035 - точно не ведется на пргрев
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 03:17
2001 родимый всётаки был виновником
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (LA-5754P rev1.0) Нет инициализации
kfmut
23 май 2018, 01:46
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 2.0) Не включается
Bezil
18 июн 2014, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (LA-5754P) Аналоги матрицы
shushu
30 июл 2014, 09:53
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении.
[ На страницу: 1, 2 ]
shabbat
39
35077
30 мар 2017, 16:45
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на матрицу
prescout
5311
03 мар 2015, 14:32
prescout Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
