Текущее время: 03 май 2024, 15:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 12:42 |
Если питание ТОЛЬКО на разъеме питания, BIOS точно не поможет. Первым делом ищите почему не приходит питание - ШИМ зарядки, ключи по входу питания, схема детекта БП.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 12:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
А мне в принципе подход нравится. ХЗ где дежурка, чё там приходит, но сначала прошью KB9012 есть чем шить? Схема на форуме имеецо..
vagriets
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 13:14 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
Черномор писал(а): А мне в принципе подход нравится. ХЗ где дежурка, чё там приходит, но сначала прошью KB9012 есть чем шить? Схема на форуме имеецо.. Я его только в руки взял, схему нашел, хотел сходу и биос найти. чарджер PU4 BQ24575, Vin приходит (20B), 15 нога BATT+ (0B), то есть неисправен чарджер? Да запамятовал, тогда напряжение на чарджере было и прошивка поднимала дежурки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Первым делом ищите почему не приходит питание - ШИМ зарядки, ключи по входу питания, схема детекта БП А можно немного объяснить за схему детекта БП? Или где почитать? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд: ---------- vagriets писал(а): А можно немного объяснить за схему детекта БП? Или где почитать? Я понял о чем вы =) не нужно объяснять. Лучше проконсультируйте пожалуйста за чарджер, приходит не выходит, по цепи BATT+ побегал, кз нет, что еще посмотреть или сразу чарджер заказывать или менять?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 13:52 |
Подходов несколько: - ШИМ зарядки рулит входными ключами - собрана отдельная схема на компараторах На Compal (а у вас он) чаще встречается последнее.
Схема на форуме есть, можно особо не напрягаясь найти по схеме почему входные ключи не открываются.
vagriets
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 13:56 |
MSF113 писал(а): собрана отдельная схема на компараторах Спасибо, сейчас по разбираюсь, если что задам еще 1 глупый вопрос =) ---------- Добавлено спустя 26 минут 58 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Схема на форуме есть, можно особо не напрягаясь найти по схеме почему входные ключи не открываются. Сделал необходимые измерения с батареей. Я так понимаю что с чарджером получается все нормально. На кнопке 2.75В Рыть в сторону дежурки?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 15:08 |
Сигналы ENTRIP1 ENTRIP2 смотрите. Потом есть ли силовые дежурные 3.3 и 5 потом уж BIOS
vagriets
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 16:53 |
MSF113 писал(а): Сигналы ENTRIP1 ENTRIP2 смотрите. На них, обоих по 1.45В
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 16:55 |
vagriets писал(а): На них, обоих по 1.45В Одно измерение в час? А дальше?
vagriets
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 18:42 |
MSF113 писал(а): vagriets писал(а): На них, обоих по 1.45В Одно измерение в час? А дальше? Да нет, просто продвинулся и пытаюсь своими мозгами. Ситуация изменилась к лучшему, заметил что возле дежурки нет конденсатора с 20 ноги выходит. После установки которого, появились дежурные напряжения 3.3 и 5В. Теперь ноутбук стартует с кнопки, но нет изображения. Замерил что нет напряжений 1.8, 1.2, и нет на микросхеме BIOS (8 нога) +3VS(сейчас пытаюсь найти где потерялось, хочу проверить доходит ли до мультика. Шил биос U35, но не изменилось, потому на всякий случай зашил родной. Если есть рекомендации, поделитесь пожалуйста, где копнуть, потому как я могу смотреть то что совсем не нужно. ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- vagriets писал(а): и нет на микросхеме BIOS (8 нога) +3VS напряжение данное есть... не знаю куда смотрел
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 18:51 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): Одно измерение в час? А дальше? Сообщение не в тему MSF113, ну дай ты ему BIOS или анекдот про лося и волка раскажи...
vagriets
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 29 ноя 2013, 19:01 |
vagriets писал(а): хочу проверить доходит ли до мультик На L23 +3ALV EC есть (питание мультика в режиме S3) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- siberian писал(а): MSF113, ну дай ты ему BIOS или анекдот про лося и волка раскажи... Там а смысл,я с 571G зашил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 30 ноя 2013, 15:19 |
vagriets писал(а): Замерил что нет напряжений 1.8, 1.2, и нет на микросхеме BIOS (8 нога) +3VS... где копнуть, потому как я могу смотреть то что совсем не нужно. Сюда смотри...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 10 дек 2013, 18:09 |
vagriets писал(а): дайте пожалуйста дамп рабочий BIOS Возмите пожайлуста на оф. сайте Acer, там их любых версий и под разные ОС... И здесь выкладывались неоднократно...
vagriets
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 10 дек 2013, 19:00 |
siberian писал(а): vagriets писал(а): дайте пожалуйста дамп рабочий BIOS Возмите пожайлуста на оф. сайте Acer, там их любых версий и под разные ОС... И здесь выкладывались неоднократно... Простите, но на мою ревизию платы я не нашел, на ноутбук 1 нет ссылки, на официалке распаковал архив а в нем ничего нет. Подскажите пожалуйста, может я не прав.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 10 дек 2013, 20:59 |
vagriets писал(а): на мою ревизию платы я не нашел Вон оно как - на конкретную ревизию BIOS пишут! А я всегда считал, что на модель ноутбука... Ошибался значит... vagriets писал(а): на официалке распаковал архив а в нем ничего нет. Вот же буржуины проклятые, пустой архив персонально тебе подсунули... Мне всегда с прошивками попадались Под какую ОС прошивки-то просишь?
vagriets
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 11 дек 2013, 16:16 |
siberian писал(а): Вон оно как - на конкретную ревизию BIOS пишут! А я всегда считал, что на модель ноутбука... Ошибался значит... Уважаемый, если пишется под ревизии то почему на Acer 5520 который все так любят, есть ревизия мамки с чипсетом и видио, и только с чипсетом, и чтобы работало видео на чипсете прошивается другим биосом. Я от вас услышал что-то новое, разве ревизии на плате не существенно отличаются компонентным набором? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- siberian писал(а): Вот же буржуины проклятые, пустой архив персонально тебе подсунули... Мне всегда с прошивками попадались Под какую ОС прошивки-то просишь? Не то чтобы он совсем пустой, просто там нет ничего похожего на бинарник. На Win 7, хотя какая разница, просто на 8 UeFi выключить и все.... глупый вопрос
Черномор
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 11 дек 2013, 17:00 |
vagriets писал(а): не существенно отличаются компонентным набором Отличаются. Весь биос состоит из отдельных модулей-биосов, нет подходящего по ID устройства - "мини биос" игнорируется, есть - используется, напихать туда можно всевозможные модули под разные микрухи, которые планируется туда ставить, что собственно производитель и делает. Посему на разные модификации используется один общий биос. В архиве с оф. сайта порезанные, может полегчает..
vagriets
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 11 дек 2013, 17:04 |
У меня другая диллема я проверил все напряжения по даташиту, и нет +VGFX_CORE, есть +CPU_CORE, есть +VGA_CORE. По даташиту ясно понятно что +VGFX_CORE появляется только после включения изображения. Вчера долго носился с шимкой которая выдает это питание, но не могу понять что нужно для ее успешной работы, можете обьяснить достаточно +3 и 5VS, а какие сигналы, кроме PGood? Еще не нравиться что на USB 3.0 по питанию низкое сопротивление 250, хотя питание 5 вольт есть, и еще греется север. Биос прошивал, и 4м и 1м, в нем уверен. ЦПУ проверил на другом ноутбуке. ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- Черномор писал(а): "мини биос" А можно подробно, мини биос, это ж не отдельной микросхемой, а набор микропрамы в самой прошивке, сначала читает основную часть микропрамы, а потом подтягивает нужное если не нашел ? так ? . Так если в версиях биоса более ранних нет поддержки id какого -то оборудования то собственно не заработает. То есть фактически нет одинакового биоса, потому собственно производитель и обновляет их, да бы сделать поддержку разных устройств и дать возможность расширить функционал. Просто дописуют код. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Черномор писал(а): В архиве с оф. сайта порезанные, может полегчает.. Спасибо, чем не вариант, попробую. ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- Черномор писал(а): В архиве с оф. сайта порезанные, может полегчает.. Подскажите а сначала лучше шить биос мульта а потом уже 4м? или наоборот, или существенной разницы нет? ---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ---------- Вы знаете в конце кода биоса есть подпись версии как бы, выглядит BIDOХХХХ вот в 4m флешки ее нет. В 1 м есть, и на других ноутах я видел что есть, вот вопрос, нормально что сдесь нет, так как.... мало ли. ---------- Добавлено спустя 38 минут: ---------- прошивка не помогла, нет тех кто бы мог помочь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 11 дек 2013, 19:12 |
vagriets писал(а): Уважаемый, если пишется под ревизии то почему на Acer 5520 который все так любят, есть ревизия мамки с чипсетом и видио, и только с чипсетом, и чтобы работало видео на чипсете прошивается другим биосом. Ламер нонче пошёл какой-то не доверчивый но и не внимательный или может ленивый... Если бы ты посмотрел на сайте Acer BIOS для Aspire 5520 и 5520G то наверное увидел бы, что BIOS у них один и тот же - V1.33; 2.2 MB; 2008/12/08 vagriets писал(а): На Win 7, хотя какая разница, просто на 8 UeFi выключить и все.... глупый вопрос Ты бы не считал вопрос глупым, если бы на винте был загрузчик от WIN8, а BIOS под WIN7... vagriets писал(а): Вы знаете в конце кода биоса есть подпись версии как бы, выглядит BIDOХХХХ вот в 4m флешки ее нет. В 1 м есть Да, BID - BIOS_ID и расположен в конце дампа BIOS, но кто сказал, что BIOS должен быть расположен в одной флэшке, а не в двух как здесь? vagriets писал(а): У меня другая диллема Дилемма была у Гамлета - "To be, or not to be...", а твоя проблема заключается в том, что нет инициализации и следовательно CPU не включает питание своего графического ядра... А по сему: брать осцилограф, смотреть активность на LPC или с пост-картой заморочиться... vagriets писал(а): и еще греется север. Видимо виновато глобальное потепление Или севером ты называешь HUB? Если он греется в дежурном режиме, тогда ему кирдык...
vagriets
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios Добавлено: 16 дек 2013, 19:39 |
ноут завел, ни один из советов не помог... городите товарищи... сейчас один слот не видет озу... пропайка не помогла... не знаю что с ним сделать... ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 31 секунду: ---------- siberian писал(а): Или севером ты называешь HUB? Если он греется в дежурном режиме, тогда ему кирдык... Да, хаб... жив оказался, проблема в сигнале синхронизации была. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- siberian писал(а): Ламер нонче пошёл какой-то не доверчивый но и не внимательный или может ленивый... Если бы ты посмотрел на сайте Acer BIOS для Aspire 5520 и 5520G то наверное увидел бы, что BIOS у них один и тот же - V1.33; 2.2 MB; 2008/12/08 может и то и другое, сейчас ищу Bios по модели, спасибо за науку. Лайкаю=) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- siberian писал(а): Дилемма была у Гамлета - "To be, or not to be...", а твоя проблема заключается в том, что нет инициализации и следовательно CPU не включает питание своего графического ядра... А по сему: брать осцилограф, смотреть активность на LPC или с пост-картой заморочиться... Приятно что я дошел до таких вопросов, и вы на них ответили, и подтолкнули к правильному решению, спасибо. Что может отвечать за невиденье одной планки озу? Как бы память напямую с цпу, там больше некуда...
vagriets
Заголовок сообщения: Re: V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет дежурок, нужен дамп Bios [РЕШЕНО] Добавлено: 03 янв 2014, 03:53 |
vityanyamaster писал(а): Ты сам ответил на свой вопрос.Прозвони первые 5 контактов с правой стороны,скорей всего будут в обрыве Обрыва нет, я так и не понял почему... отдал =) предложил купить планку на 8 гб, проблема была в том что было 6 =) Жаль конечно что не разобрался, начал каждый сигнал проверять, но я ж не знаю как они должны на осциллографе выглядит, питания все присутствовали. Вот как-то так. Тему можно закрывать. Спасибо всем кто участвовал, много нового узнал.
