Текущее время: 01 май 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Asus tf700 горит гарнитура
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 11:18
Здравствуйте , asus tf700 постоянно горит значек подключенной гарнитуры, звук одновременно есть и в наушниках и в динамиках пере прошивка не помогла, гнездо целое , не могу понять где искать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus tf700 горит гарнитура
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 05:14
точно гнездо целое?
может контакт зажат?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 17:26
гнездо целое, все перебрал. Проблемму не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 08:26
вода. щёточкой и думаю всё пройдёт
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 01:31
надо смотреть что дает сопротивление с разъема
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 01:34
Есть какие-то результаты?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 12:13
Утечка в разъёме, стопицот.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 08:00
Была подобная проблема ..продул баллоном с сжатым воздухом разъём и всё заработало...видимо вода попала.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 22:31
Феном или чем то подобным соседние элементы грели? Возможно контакт залип. Тогда только замена.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 08:19
Снять разъем гарнитуры, проверить без него. Сам разъем проверить на наличие сопротивление. бывает даже мелкая пылинка попадет, разъем находится в сопротивлении.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 18:24
Поддерживаю. Если неизвестно почему светится, то нужно сначала определить где именно т.е. отпаиваем разъём и смотрим в нём дело или до него в обвязке дело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарнитура ASUS STRIX PRO распайка разъёма
в форуме Аудиотехника
keit
04 авг 2021, 12:55
keit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блютуз гарнитура Sony MW1 smart
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
Jura1984
02 дек 2021, 12:21
MadarameKutaro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF300TG не отключается гарнитура.
в форуме Asus
AK_Vinni
18 ноя 2015, 08:26
AK_Vinni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блютуз гарнитура Bludio 99B - не коннектится
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
ziwziw18
25 апр 2017, 16:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG G2 D802 постоянно подключена гарнитура
в форуме LG
OverZerg
30 авг 2019, 10:20
Volodia-i Перейти к последнему сообщению
