Текущее время: 05 май 2024, 10:05
logros
Заголовок сообщения: Re: ASUS EN8600GT не видится операционкой Добавлено: 13 июн 2011, 22:12 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
sergei91 писал(а): Принес знакомый.взорваны 2 кандёра,и резюк 1R1 кипит ужасно.Кандёры заменил а вот с резистором не знаю как быть.И мать кстати не видит видяху эту,изображение нормальное.Поиск ничего не дал в плане решения данной проблемы кроме негативных отзывов о данной модели.Может кому попадалась данная делема,поделитесь опытом.В растерянности,ведь изображение есть. Контакты протереть ластиком для начала.
vind11
Заголовок сообщения: Re: ASUS EN8600GT не видится операционкой Добавлено: 14 июн 2011, 09:14 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
sergei91 писал(а): И мать кстати не видит видяху эту,изображение нормальное ничего не понял из этой фразы как будет изображение если мать не видит видяху ????
radiolab
Заголовок сообщения: Re: ASUS EN8600GT не видится операционкой Добавлено: 14 июн 2011, 10:45 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
vind11 писал(а): как будет изображение если мать не видит видяху ???? Видимо, имелась ввиду система. Было такое, карта работает, изо есть, но дрова не встают, т.к. система не может понять модель карты. leshiy писал(а): sergei91 резистор не на затвор мосфета идет? и сам бы его проверить, он может уже и не 1R1. Насколько сильно греется? Палец держит? И после устранения перегрева и logros писал(а): Контакты протереть ластиком для начала. Перешивать биос, т.к. это в подобных случаях помогало. Как шить - есть хорошие статьи, там же ссылки, где искать биосы. Не подходящие шить не советую, т.к. даже "подходящие" не всегда подходят.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: ASUS EN8600GT не видится операционкой Добавлено: 27 июн 2011, 14:52 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
sergei91 писал(а): Принес знакомый.взорваны 2 кандёра,и резюк 1R1 кипит ужасно.Кандёры заменил а вот с резистором не знаю как быть.И мать кстати не видит видяху эту,изображение нормальное.Поиск ничего не дал в плане решения данной проблемы кроме негативных отзывов о данной модели.Может кому попадалась данная делема,поделитесь опытом.В растерянности,ведь изображение есть. ЭТО НЕ РЕЗЮК, А ДРОССЕЛЬ. Плату НЕ ВКЛЮЧАТЬ в таком виде, пока GPU еще жив(возможно). Чинить источник питания ядра, отключив ядро от источника (если не отключите-можете получить +12 на ядро и допалить ее). Классика для этой модели, менять ШИМ, ключи, литы по ядру.
logros
Заголовок сообщения: Re: ASUS EN8600GT не видится операционкой Добавлено: 13 июл 2011, 22:07 |
igorklarus писал(а): _AVP_ прав - если есть мультиметр замеряй по быстрому напряжения на всех дроселях такого типа (типа кубиков с натписью 1r1) колец с медной намоткой. Напряжения должны быть примерно 1,2- 1,5В(чип) и 1,8-2,2в(память). Если на одним из них нет напряжения надо копать по той цепи. Там где греется дросель сними и проверь мофсеты и меняй вместе с драйвером(ШИМ) который ими управляет.
Круто осцилограф иметь но когда нет менять всю цепь, хотя мофсеты отлично проверяются мультиметром. Как проверить мосфеты написено сдесь хорошо http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Бим
Заголовок сообщения: Re: ASUS EN8600GT не видится операционкой Добавлено: 30 ноя 2013, 13:37 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
_AVP_ писал(а): ЭТО НЕ РЕЗЮК, А ДРОССЕЛЬ Интересно, почему он "кипит ужасно", если дросселям не полагается иметь омическое сопротивление? ))
