Текущее время: 04 май 2024, 18:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: asus x80l (А8S) снять пароль биоса
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 15:59
После замыкания батарейки на сброc пишет F1 или F2 после выбора одного из двух вариантов требует пароль.
 Заголовок сообщения: Re: asus x80l (А8S) снять пароль биоса
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 18:52
прошить биос, лучше на прогере
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 19:04
Это и так понятно. Может мастер пароль есть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 19:23
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 52&t=19367
надеюсь поможет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 22:16
Выкладывали список тут в зависимости от даты
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 22:20
Список не нашел. Есть тут тема с мастер паролем. Попробую его, а может перемычка есть? Схему то же не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 23:46
сбросьте кмос и назовите дату (по tab можено увидеть). для нее и пароль найдется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 00:23
Пароль BIOS-а где хранится ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 02:13
в микросхеме биоса
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 14:34
Спасибо ! Я думал что пароль еще в мультиконтроллер записывается ...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 14:53
Дата только версия биоса 04.08.08. Пароль с другого поста не подошел.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 14:57
попробуйте эти
CABOAL0D 2008-04-08
ABLABALA 2008-08-04
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 15:18
Ввел все, не подходит. Вводить как написано, а то при вводе не все помещается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 16:27
не умеете вы вводить... :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 16:29
Так научите :). Пробовал отдельно слова, дату не подходит.
---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ----------
Разобрался, подошел CABOAL0D. Сбросил все по дефолту. Бук запускается выходит лого и перезагрузка. В биос заходит. Возможно ли что прошивка слетела?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 21:29
RavD
толком можете объяснить ,как бук сейчас ведет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 21:34
После включения выходит лого ASUS. Затем chtking NVRAM - OK и перезагрузка и так по кругу. Пробовал с флешки и USB сидюка загрузить, то же самое. При нажатии F12 снова перезагрузка. Винт не подключен.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 23:07
перепрошейте биос на прогере и будет вам счастье! :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 12:57
В биосе есть Easy Flash. При ее запуске информация такая:
MXIC MC29LV800CT
Platform: A8Le
Ver: 206
Data: 04.08.08
Пишет что не поддерживает загрузку с USB, CD, Secondary HDD. Я так понял что первичного винта может грузить. Какой биос x80l или A8Le? На X80L биос не смог найти.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 19:34
вот сылка на биос с офф.сайта
http://www.asus.com/ru/supportonly/F80L/#support_Download
но если у вас есть проблема с этим сайтом ,тогда прилагаю,что скачал оттуда
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 19:40
Я искал на оф. сайте Х80L, его там нет. Разве F80L это Х80l и A8Le?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 03:49
да,это я не то выложил...
зашивайте биос от A8LE,должно помочь.
биос проверенный.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 10:14
Не помогло. Пишет что прошивка прошла успешно, но так же перегружается. Еще если нажать кнопку с нотой то включается с цветным лого и висит. Если с кнопки вкл то перегружается. Попробую на программаторе. Может сама флешка битая.
 Заголовок сообщения: Re: asus x80l (А8S) снять пароль биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 16:18
Прошил на программаторе теперь работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (x80l) Пароль на BIOS
blabla
14
4867
18 дек 2014, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X80l (A8LE) Пароль Bios
Bert46
1507
23 сен 2019, 23:21
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x80l (a8e/a8s/f8s rev 2.4) нужен дамп биоса
zok
10 дек 2015, 19:27
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500VZ (UX51VZ) снять пароль с БИОСА
Pashastreet
16 дек 2015, 19:13
Pashastreet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S435EA (X435EA) Как снять пароль с биоса?
в форуме Поиск BIOS
valera_sh
27 янв 2023, 13:45
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sasha8121 и гости: 53
