Текущее время: 20 май 2024, 01:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 05:35
Попробую здесь, может кто натолкнет на свежую мысль.
Ноутбук личный. (точнее просто отдали как не рабочий)
T4200/PM965/ATI HD3470
AF82801IBM
на материнке надпись PT10G_6050A2171501_MB_A03. Типовые несправности смотрел. смущает то, что есть все напряжения 5В, 3.3В, 1.8В, 1.06В (около сев моста), 1.8В (память), 1.2В (видео).
1.При включении без блока питания, через 9-10 секунд выключается. (инициализации нет никакой).
2.При подключенном блоке питания выключается через 9-10 сек, через 3-4 секунды повторное самовключение. инициализации так же никакой.
3. Батарею заряжает.
Как должен вести себя исправный бук БЕЗ видео? (новое нет возможности подкинуть)
Перепрошить BIOS?
( На TOSHIBовском сате согласно выбору модели PSAGCE http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 083938.zip нет больше ничего, файл PO10220M.FD, который доступен не подходит или я не правильно заливаю ТРИТОНОМ)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 09:13
Что подразумевается под отсутствием инициализации? Не появляется начальная картинка на экране? По идее, надо смотреть активность на LPC, при наличии цеплять POST-карту.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 09:34
для буков нет посткарты, осцила дома тоже нет. если у кого есть дамп с данной модели - поделитесь, чтоб исключить слет прошивки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 11:35
Dlja diagnostiki Dun na Grafiku fenom primrno 10sec.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 14:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не похоже на видео. Скорее уж BIOS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 15:12
не думаю, что этот рецепт в данном случае применим, и греть кристалл пока рано. надеюсь, что кто нибудь подкинет биос
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 16:46
так а что собственно смущает? нормальный бинарник и даже похож на биос.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 19:53
+1
Insyde Bios
Прежде чем высказывать сомнения по поводу тот - не тот биос, не плохо посмотреть, а есть ли вообще обращение к Flash Bios и как уже здесь говорилось - активность на шине LPC.
Без осцилографа - гадание на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 02:45
да смущает, то что если его заливаю, включения НЕТ вообще. обратно прошиваю старый дамп. все возвращается в исходное состояние
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 15:05
глупо конечно, но может стоит попробовать прошить без полного стирания старого биоса т.е. поверх новую прошивку залить, тошиба всетаки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 17:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это как так??? Пытаюсь представить, что получится во флешке после проделывания такой процедуры программатором.
Хм... Каждый бит конечного содержимого флешки будет представлять собой результат логической функции "И" от соответствующих битов начального содержимого флешки и новой прошивки, т.е. полный бред! :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 18:39
Это файл для обновления BIOS из под винды. А вам нужен DOS-овский. Попробуй этот. Это одна из старых версий. Если оживишь машину, то потом обновишь версию BIOS.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 19:44
А чем отличается бинарный файл биоса предназначеный для прошивки из-под DOS от бинарного файла биоса предназначеный для прошивки из-под Windows если он одной и тойже версии?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 16:04
Мсье (сертифицированный тошиба) хотел сказать что "первый" биос с долей вероятности поможет , завтра залью и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 15:03
прошил предложенной прошивкой- ноут не включается вообще. вернул старую. может именно дампом кто нибудь поделится или есть тонкости прошивки какие-то именно на тошибе?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 16:00
ниразу не встречал обновление для куска микрокода, а не для всего образа биосины?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 20:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда вы, сударь, выражайтесь русским языком и пишите подробно, чтоб не понимали вас превратно... :) "обновление для куска микрокода" - в данном случае это как? Какой блок, модуль, с какого адреса по какой? Просвятите? :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 23:58
Странно как-то... Флешка, установленная на плате какого объёма?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 14:35
sst25vf080b
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 18:10
я не сударь,я просто так ;)
както i.ru какойто чинял на ms*** матери и нужен был биос, так вот на oFF сайте под видом биоса было обновление kbs. собственно отсюда и соображение.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 19:11
mechanics писал(а):
sst25vf080b
соответствует.
Но здесть-то не обновление, а бинарник биоса...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 13:30
видимо соответствия мало. нужен еще и "родной". поковыряюсь в бинарниках посмотрю в чем различия. пока вариантов остается для проверки 2 искать биос родной и видюху на проверку. покупать пост карту все таки придется
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 01:03
я вот читаю данный пост и с трудом понимаю что здесь написано, зачем полезли обновлять биос не через программатор, Вы уверенны что у Вас южный мост целый для перепрошивки.......думаю нет....если нет инициализации интересно насколько корректным будет обновление, если будет......берите программатор, качайте бинарный файл с официального сайта TOSHIBA, и перешивайте, это самый надежный способ убедится в том что микруха БИОС жива, и корректно вычитывается............при убитом видео(если только не к.з. чипа, и не совмещенное видео+север), ноут не будет циклически перезагружатся, он будет работать а изо не будет.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 02:51
все ТОЛЬКО через программатор делается. я же писал, что ноут не инициализируется. какое нахер обновление, при заливании биосов с оф сайта ноут вообще не включается. про видео в курсе, что если дискретная видюха не исправна (частично исправна) экран может быть либо черный- либо подсветка включится. в данном случае нет никакой реакции. тему закрываю. куча постов, а толку ноль.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 16:33
подскажите на данной плате LPC на miniPCI-e не выведен? и если нет просветите куда подпаяться, пришла пост карточка http://www.vlcomp.ru/POSTcard/post%20ca ... %20ibm.JPG, на карточке ряд штырьков FRE, D3, D2, D1 D0,__,RST, CLK,3V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300-20Q (PSAGCE) Не видит WiFi модуль
в форуме Toshiba
MoHroJI
30 янв 2016, 21:33
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-29H (pt10g_6050a2171501_mb_a03) не загружает ОС с любых носителей
в форуме Toshiba
IOD
1486
14 май 2018, 21:51
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-29H (PT10G_6050A2171501_MB_A03) нет изо
в форуме Toshiba
sto51
19 май 2017, 01:13
Дроссель Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite A300
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
22
7178
10 дек 2014, 01:43
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
