Текущее время: 03 май 2024, 14:13
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Acer 4732Z-2332 (HM40-MV 08242-1M 48 4BW01.01M)) как сказать, если батарея ноутбука хорошо? Добавлено: 03 дек 2013, 21:07 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Есть две хорошие программки SBWorkshop и Battery EEPROM Works. К ним не сильно мудреное железо делается. В итоге получается весьма полезный стендик для работы с батареями. Иногда даже оживляются казалось бы напрочь убитые. - По сути вопроса, у меня попадался такой акб, что пока его не откинешь бук не хотел грузится - что то там по smb тормозило его. ps Oh sorry, our Russian language may not always be clear to the foreigner There are two good programs from SBWorkshop and Battery EEPROM Works. They are not much iron is add. The result is very useful for working with diagnostics batteries. Sometimes even seemingly animated completely dead. On the subject matter, I have come across such a battery, that while it does not disable the laptop is not being loaded - that there smb hindered by it.
eletmoraes
Заголовок сообщения: Re: Acer 4732Z-2332 (HM40-MV 08242-1M 48 4BW01.01M)) как сказать, если батарея ноутбука хорошо? Добавлено: 11 дек 2013, 15:22 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 22:42 Наличности на руках: 118.34
Сообщения: 389 Откуда: Brasil
I tried changing the transistor U31 and noticed that the voltage on pins 5,6,7,8 is always close to 19v even without the battery is connected.
Я попытался изменить транзистор U31 и заметил, что напряжение на контактах 5,6,7,8 всегда близко к 19V даже без подключения аккумулятора.
After the exchange of transistor U31 notebook power on the notebook then turn itself off.
andrs2007
Заголовок сообщения: Re: Acer 4732Z-2332 (HM40-MV 08242-1M 48 4BW01.01M)) как сказать, если батарея ноутбука хорошо? Добавлено: 12 дек 2013, 09:32 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 06:42 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 83 Откуда: Томск
Mobimas писал(а): Есть две хорошие программки SBWorkshop и Battery EEPROM Works. К ним не сильно мудреное железо делается. В итоге получается весьма полезный стендик для работы с батареями. Иногда даже оживляются казалось бы напрочь убитые. а есть линк где почитать как и из чего сделать такую приблуду?
