Текущее время: 03 май 2024, 00:37
gigaprice
Заголовок сообщения: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 02 дек 2013, 12:27 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Пришел ноут с проблемой "включается ,но нет инициализации". После замеров выяснилось,что нет питания на процессор. Подкидывал другой процессор,питание не появилось, а вот если без процессора запустить, то на дросселях появляется 1,5V. В чем может быть причина? Ведь если без процессора питание на дросселях есть,то получается шим и ключи живые? Подскажите,в чем может быть причина такого поведения? З.Ы. Шим -isl6262
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 02 дек 2013, 12:33 |
Какой на какой меняли? Работает ли этот проц в другом ноуте (если есть возможность)? Может по перегрузке выключается, а вхолостую работает.
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 02 дек 2013, 16:24 |
Эти и аналогичные серии T23XX достаточно часто дохли почему то. А селерона подходящего нет на руках?
soryu
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 02 дек 2013, 17:37 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: На VIDы может как-то шим влиять? Да не должен. Попробуйте действительно еще один процессор.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 02 дек 2013, 18:47 |
Поставил, напряжение на дросселях не появилось, но VIDы поменялись, если на тех процессорах везде 1v был, то тут уже другая картина ---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ---------- Нашел плату с 478 сокетом, проверил оба процессора- рабочие. Получается все-же проблема в материнке. Попробую шим поменять. В чем еще может быть проблема,что без нагрузки (проца) питание есть,только ставишь процессор и питания нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 46 секунд: ---------- Прошелся осликом и увидел,что работает лишь одна фаза. поэтому видать в холостом без нагрузки напряжение есть,а когда ставишь процессор,то одна фаза его не тянет, вот и нет питания. На затворах второй фазы-тишина, видать все-же шиму кирдык. Вопрос, возможна-ли замена isl6262ACRZ на isl6262CRZ ?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 02 дек 2013, 22:02 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
gigaprice писал(а): Вопрос, возможна-ли замена isl6262ACRZ на isl6262CRZ ? Скорее всего нет. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=36239 расхождение в 3 пине
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 03 дек 2013, 09:28 |
gigaprice писал(а): 3 ногу isl6262crz подкинуть 3v ,то должна прокатить замена? Судя по ссылке - да.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 03 дек 2013, 16:36 |
Что-то у меня не прокатила замена на isl6262CRZ, ноут с ней вообще не захотел запускаться,правда я не уверен в ее работоспособности на 100%, так-как снял с донора. Заказал шим тот,что нужно. Проблема в шиме ,так-как проверив осцилом выяснилось,что фаза 1 молчит совсем,т.е. работает только одна фаза. Всем спасибо за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 10 дек 2013, 08:22 |
Может ему 2-я фаза не нужна пока? Даташит изучать надо.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 10 дек 2013, 10:30 |
Вот кусок схемы, за помощь буду очень благодарен,у меня мысли кончились после замены шима :) На моей плате,ключи помеченные желтым- отсутствуют. (Я так понял они опционально устанавливаются,в зависимости от модели) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Так при всавленном процессоре вообще питания нет,ни одна фаза не работает, если процессор вытащить,то питание появляется (1,5v) но работает всего одна фаза.
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 10 дек 2013, 10:53 |
15-ю страницу даташита смотрите, там диаграммы включения.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 10 дек 2013, 13:09 |
Ну я так понимаю,что для включения шима нужны питание шима, VR_ON , наличие VID-ов, все это есть. Больше всего смущает,что без нагрузки питание поднимается (т.е. одна фаза включается,на дросселях 1,5v)
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL (F5RL rev.2.0) Нет питания на процессор Добавлено: 30 дек 2013, 09:24 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
а как +vccp поживает? сколько вольт на линии? основные отличия шимарей а и с в А установлено токовое зеркало, (выход АНАЛОГОВЫЙ) которого упирается в мульт. 3 ножка является выходной в С - принцип обратный- это вход ЦИФРОВОЙ, т.е. он понимает либо высокий уровень, либо низкий. установить С заместо А - бесполезное занятие, а вот наоборот- очень даже можно. при этом 3 ножка должна быть не подключенной (иначе вы с толку собьете микросхемку и она уйдет в защиту)
про VID0-7 - как таковой нет жесткого выставления . процессор их выставляет сам в зависимости от режима энергопотребления. например в спящем режиме - одно сочетание, в рабочем - другое .
перво наперво нужно проконтролировать +vccp 1,05 вольта.
по поводу появления 1,5 вольта при отключенной нагрузке- это, так называемое , референсное напряжение (образцовое). во первых нужно чтобы зарядить конденсатор по обратке (линия BOOT 1-2) во вторых- это "чуялка" (не могу просто пояснить-"вверну такой термин" нагрузки. кто знаком с принципами работы операционных усилителей- тот поймет.
на вскидку- север на замену - он дохлый. подать напряжение 1 вольт на vccp- север калится- диагностика завершена.
_________________ vk.com/MrZiv
