Текущее время: 03 май 2024, 08:47
Flint123
Заголовок сообщения: Lenovo S12 (Wistron LS20-SB_0115 Intel) Зависание на загрузке Windows Добавлено: 30 ноя 2013, 01:50 |
Сообщения: 27 Откуда: Donetsk
Привет! В ремонте нетбук Lenovo S12 - включается/стартует нормально, тест набортного 1 гб озу Memtest проходит без ошибок, заходит в биос - все ок, не утопленник- плата визуально в полном порядке, однако при загрузке Windows XP либо Win7 намертво зависает на надписи загрузки винды, причем без разницы - при загрузке с usb-флешки с WinPE или жесткого диска, при попытке установки винды виснет почти в самом начале на черном экране с мигающим слева вверху курсором. Виснет наглухо - только выдергивать питание. В момент зависания напряжения на мостах, памяти и проце в норме - просадок не заметил, но в этот момент заметно сильно начинает разогреваться проц и сразу же становится холодным. Штудировал этапы загрузки винды - кажется, виснет на этапе перехода проца в protected mode. Поделитесь мыслями, кого брать на подозрение - проц, север, юг, что-то из периферии? Как в таком случае провести этапы ремонта - просто сменить проц, юг, север и т.д. по порядку, либо сначала поснимать периферию (сеть, кардридер, звук)?
