Текущее время: 08 май 2024, 16:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 09 дек 2013, 15:23 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Redl писал(а): 1) разберите usb переходник, подключите без него напрямую, возможно неисправен именно он. 2) если проблема все таки в самом диске, то нужно будет менять контроллер. если информация важна, то надо будет перебросить микросхему с вашими настройками под диск на исправный контроллер. если же не важна, то можно ставить новый и пользоваться Никакой контроллер там менять не надо. Бесполезно. Я посмотрю как вы будете ползоваться винтом с дохлыми головами заменив контроллер. Проблема с БМГ у этого самсунга. Можно запросто убедиться увидев лог старта в терминале. Нужна инфа с него - обратитесь к специалисту DR.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Redl
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 10 дек 2013, 14:33 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 24.15
Сообщения: 193 Откуда: Белгород
misha2 писал(а): Redl писал(а): 1) разберите usb переходник, подключите без него напрямую, возможно неисправен именно он. 2) если проблема все таки в самом диске, то нужно будет менять контроллер. если информация важна, то надо будет перебросить микросхему с вашими настройками под диск на исправный контроллер. если же не важна, то можно ставить новый и пользоваться Никакой контроллер там менять не надо. Бесполезно. Я посмотрю как вы будете ползоваться винтом с дохлыми головами заменив контроллер. Проблема с БМГ у этого самсунга. Можно запросто убедиться увидев лог старта в терминале. Нужна инфа с него - обратитесь к специалисту DR. Я смотрю, у вас в каждом случае мертвые БМГ, видно дорогой вы "специалист" :)
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 10 дек 2013, 14:38 |
Redl писал(а): у вас в каждом случае мертвые БМГ, видно дорогой вы "специалист" :) Не у меня, а у винтов. ;) Я просто именно инженер-практик, работающий в лаборатории по восстановлению данных. В отличии от вас. :) Специально в кавычки выделяете ?
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 10 дек 2013, 23:05 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
compace писал(а): Есть жесткий диск SEC-HM500JI(B) 500Gb 2.5", стоял в USB-кармане Adata. Проблема в следующем - перестал опознаваться в кармане. Извлек из кармана и подключил к компу, после включения происходит раскручивание шпинделя, попытка калибровки и отключение двигателя шпинделя. Естественно не определяется BIOSом. Интересно такое лечится? И что можно сделать. Да, на плате электроники были сильно окислены контактные площадки соединяющие коннектор гермоблока, были очищены и залужены. Включите его, не подключая SATA интерфейс. Тоже тормозит шпиндель? Если нет, то настраивайте терминал и включайте по интерфейсу. Последней строкой в терминале перед остановкой шпинделя, часом не 'Sb' будет?
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 11 дек 2013, 10:03 |
Толстый2 писал(а): Последней строкой в терминале перед остановкой шпинделя, часом не 'Sb' будет? Ну про терминал я уж тоже сразу писал. Но видимо ТС не в курсе про терминал на винтах. Иначе сам бы и глянул. Да и темка походу заглохла... А разве у F-архитектурных бывает 'Sb' ?..
Redl
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 11 дек 2013, 13:01 |
misha2 писал(а): Redl писал(а): у вас в каждом случае мертвые БМГ, видно дорогой вы "специалист" :) Не у меня, а у винтов. ;) Я просто именно инженер-практик, работающий в лаборатории по восстановлению данных. В отличии от вас. :) Специально в кавычки выделяете ?В Ростов ездили или самоучка?
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 11 дек 2013, 13:29 |
Redl писал(а): В Ростов ездили или самоучка? Я в Ростове никогда не был, даже просто в гостях. :) А вообще и в России, и в других странах работал и работаю... Работодатели были из США, и из WD...И разве это принципиально ? Если вас интересует есть ли у меня РС3000, то да и не один лишь PC3000UDMA DE RE и не одной версии ес-нно. (это к вопросу про Ростов). А вообще и не только РС3к у меня есть. Т.к. оно не есть панацея от всех болячек. Есть и такое ПО которое вы даже скриншотов не увидите в инете. Правда один скриншотик я вам покажу (утилита совместная с другом). Т.к. он как раз в тему будет -
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 12 дек 2013, 10:06 |
Redl писал(а): это я к тому вопрос где обучались восстановлению даты?) Разве так ответишь ? Долго рассказывать да и это будет уже оффтопом в теме... Толстый2По вопросу о показанной утилите - умеет почти то же самое что и РС3к, работает со всеми 2,5"-3,5", включая последние F4, M8. Т.е. читать/писать ром, треки/модули СА, грузить бурн ресурсы и пускать бурн. Стоимость должна была быть в р-не 200 у.е. Но вопрос с защитой не был решён до конца и утилита не пошла в продажу. Должны были прилагаться и базы бурнов 1,8"-3,5" (кроме F4, M8) за отдельную плату. Вообщем планировалась полная техподдержка её. Но пока вопрос повис... А демка у меня тут .
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 22 дек 2013, 23:17 |
misha2 писал(а): Благодарю искренне!
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 13 янв 2014, 14:17 |
columbus40 писал(а): как решить проблему со смартом ?? Сбросить его... Можно технологической утилитой или попробовать EStool, ESwin. columbus40 писал(а): есть ли у когото схем ана самсунг HM320JI на нем полетела плата управления Полных схем на современные винты нет нигде, только у производителя. Да и не нужны они. И для справки - на M6S_2D вообщем-то не летят платы контроллера и пзу на них. Крайне редко может полететь микросхема двигателя, что сразу заметно по сильному нагреву места, где она установлена на плате. Мне кажется что проблема не в плате. Проще описать, слышен ли хоть какой-то звук из гермоблока при подаче питания на винт.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 13 янв 2014, 15:42 |
columbus40 писал(а): да нет проблема в плате , на нее вместо 5 вольт подали по запарке 12 вольт Ну так с этого и надо было начинать. columbus40 писал(а): у меня есть самсунгHM500JI и HM321HI подойдут ли к 320 эти платы ?? Нет. Абсолютно разные семейства. Ваш - M6S_2D, а доноры M7S2 и M7E.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 13 янв 2014, 18:21 |
columbus40 писал(а): жто 2 разных случая , один 500 с смарт проблемой авторой 320 с проблемой электроники Чё-т я вас не пойму никак. Вы изначально спрашивали подойдёт ли плата - я ответил "нет". Причём же тут СМАРТ абсолютно другого и неподходящего винта ? :(
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 13 янв 2014, 19:46 |
columbus40 писал(а): да я сначала спросил , как быть если проблема в смарте на 500 диске , но видать что проблема с блинами Ну так надо было сразу разделить пост на 2 отдельные проблемы. Насчёт 500-ки - сначала надо увидеть сам СМАРТ, чтоб судить хоть примерно что с пациентом... Возможно что поправимо народными средствами.
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 14 янв 2014, 14:49 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
off эт так совпало...или было задумано на ресурсе михи2 оказались тока самцовые утилиты... а вот у меня была "седив"овская утилита ...и сам не знаю как - умудрился ее затерять-затереть.... теперь перелазил весь инет с прицепом - попадаются совсем другие версии...и близко не стоявшие по функционалу.. была с сигейтовской базой...и даже вестерны в ней были вроде бы....800-тые... кто знает-выложит где взять?
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 14 янв 2014, 15:03 |
millerovo:) писал(а): кто знает-выложит где взять? А смысл ? У Андрея (Sediv) полный функционал был доступен только за деньги. И насколько я помню полной поддержки Самсунгов серий М7, Ф1-Ф4 там не было. Как и никогда не прилагалась база бурн-комплектов к его утилите (попросту потому что у автора её нет). Полная версия его утилиты по WD ( с возможностью Arco) у меня есть и так. Но и она с привязкой по железу ( к мамке, процу и видюхе). Так что инсталляторы его утилит вам ничего не дадут. А демку у него и так скачать можно и совершенно бесплатно. ;) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- millerovo:) писал(а): на ресурсе михи2 оказались тока самцовые утилиты... Там много чего было раньше и не только по самсам ес-нно... ;) Но что-то попросили убрать другие профи. Что-то сам повыкидывал как неактуальное.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Samsung HM500JI 500Gb 2.5" Добавлено: 15 янв 2014, 12:19 |
millerovo:) писал(а): крис касперски довольно доходчиво (и без спецтерминологии которая поначалу напрягает) описывает всякие телодвижения по ремонту ж.дисков в своей статье "Ремонт и восстановление жестких дисков" А разве он специалист в области винторемонта ? Жаль ссылки нет поприкалываться. А то вечная нехватка юмора в темах о винтах. ;) Хотя не, нашёл статейку. Даты статьи я там не увидел. Зато увидел что речь там о винтах 2002-2003гг. Как много ж "воды утекло с тех пор" - читай "сколько технологий изменилось". Так что она попросту неактуальна теперь. Разве лишь по общему принципу - для новичков, а больше даже для клиентов контор по восстановлению данных.
