Заголовок сообщения: dv7-4070er (DAOLX8MB6D0 REV-D) Пропало питание на видео.
Добавлено: 03 дек 2013, 19:23
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67 Сообщения: 205 Откуда: Москва
Была стандартная проблема мост 216-0752001. Прогрел его бук включился. Поменял на новый ... и началось .. включаешь на 2 секунды загорается светодиод и все гаснет, где то КЗ . После проверки напряжений было определенно что за эти 2 секунды везде поднимается кроме видеокарты. Прозвонил сигнал включения на шим видео RT8208A сигнала на него нет. Он не работает , на 15 ноге мульта есть напряжение. Поменял шим на RT8208AZQW , результата не дало , снял видеочип, результата не дало , менял мост ставил старый , результата не дало КЗ.. Bios шил , два какие нашел от этой платы но модели разные буков, результата нет . Проверил тщательно все в округе нигде ничего не оторвал и не замкнул . Что делать ?
Последний раз редактировалось Trueno 04 дек 2013, 00:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: dv7-4070er (DAOLX8MB6D0 REV-D) Пропало питание на видео.
Добавлено: 03 дек 2013, 20:17
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95 Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Поставить cpu, возможно без него она так и будет стартовать на 1 сек. Глянуть что на lpc. Если есть КЗ, то вызвонить по какому источнику.
Trueno
Добавлено: 03 дек 2013, 22:33
А причем проц ? без него и с ним все одно. Я ставил другой, не помогло
Mobimas
Добавлено: 04 дек 2013, 09:20
Trueno писал(а):
А причем проц ?
На этом чипсете многие матери без проца не стартуют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
