Текущее время: 28 апр 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: Packard bell (P5WS5) нет видео
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 13:27
LA-6973P
Пришел ко мне из другой мастерской не было старта вообще.Хозяин сказал что заменили видеочип взяли денег и сказали что нужна замена материнской платы.
Разобрал действительно видео то ли меняли то ли просто грели.Заменил север ноут стартанул,но нет инициализации.
Нужна подсказка как отключить видеочип чтоб проверить ноут в проце есть встроенное видео.
 ! RsM писал(а):
правила перечитываем
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell (P5WS5) нет видео
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 15:26
Плата в каком варианте:
DIS only / UMA only / PX Muxless with BACO?
В принципе, если есть сомнения в видео, можно и снять его, начальным посткодам это не должно помешать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 15:36
схему выложил специально чтоб не было таких вопросов.Плата как на схеме один в один!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 15:56
Если бы Вы внимательно посмотрели на эту схему, то не давали бы таких ответов.
На данном текстолите вполне уживаются несколько вариантов, а какой из них у Вас - зависит от установленных / снятых компонентов.
У меня проходила такая плата UMA Only.
Ваша плата может быть распаяна только под дискретную графику, а может и под MUX.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell (P5WS5) нет видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 10:31
На соседнем форуме подсказали снять PL15.Снял и ноут весело стартанул на графике встроенной в проц (A8-3500).Что уж клиенту заменили до меня, какой видеочип так и не понял.Клиент согласен забрать ноутбук в такой конфигурации.Как я раньше уже сказал был перепаян север а если еще и видео менять цена выходит космическая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается
в форуме Packard Bell & NEC
Lexx2014
6534
13 июн 2015, 23:33
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) После замены чипов при включении выключается.
pashok46
3875
08 май 2016, 18:04
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо
wild1675
3903
05 апр 2017, 01:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell p5ws5 (la-6973p) Нет видео на матрицу, на внешке присутствует
k.kuznetcova
22 окт 2015, 19:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11(P5WS5) (LA-6973P Rev:1.0) Валится BIOS
onidzuka
4692
27 май 2015, 18:30
kds Перейти к последнему сообщению
