Текущее время: 01 май 2024, 14:00
sailorsan
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (Wistron LA56) не стартует Добавлено: 28 ноя 2013, 17:12 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Доброго дня всем! Принесли Lenovo B560 на платформе Wistron LA56 с диагнозом не включается. Схемы нет, ориентировался по LA46. Выявлены кз почти по всем 3 и 5 вольт, и дежурные и силовые и LDO. Вобщем вылетели НМ55, клокер, шим проца, несколько ключей по дежурке и один кондер возле сокета. Все заменил, подключаю зарядку - автостарт, подымаются все напруги кроме VCC_CORE. С мульта на U23 не приходит сигнал S0_PWR_GOOD, соответственно нет VR_EN. На плате есть места под другие варианты разводки, подтянул VR_EN к ALL_PWRGD - появилось на проце питание 0.8 вольт. Флешки обе шил( есть парочка дампов для каждой), менял мульт (правда вместо ревизии ЕA поставил LA, не знаю на сколько корректна такая замена, есть еще б\у ревизии BA, его не пробовал), проц подкидывал - ничего не меняется, нет старта. Вчера перепроверил по схеме на LA46 весь PowerSequence -вроде все сигналы проходят (кроме вышеописанного), не подымается только PLT_RST#. "Откидывал" проц,мульт, сеть - без изменений, на доли секунды проскакивает напряжение и опять в ноль, с примерно таким же интервалом есть шевеления на флешке биоса. На что грешить еще уже не знаю. Сетку еще не снимал, сегодня попробую, потом еще мульт подкину другой. Дальше хз, может клокер или хаб глючные? Еще чуть не забыл, на кнопку 3.3 вольта приходят, на нажатие/удержание реакции нет, мульт при этом сигналы KBC_PWRBTN# и PM_PWRBTN# отрабатывает нормально. Батарейку заменил, было 0.5В ... Прошу помощи/совета/пинка в нужном направлении Заранее спасибо!
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 08 дек 2013, 03:36 |
Отпишусь... Дождался родного мульта, поставил - вроде как и по другому поведение стало, но особо без изменений, потом подкинул другой хаб - тоже ничего, опять перепробовал все прошивки, уже и не помню что еще делал, в какой то момент пошла на внешку картинка (S0_PWR_GOOD все так же в нуле, а IMVP_VR_EN подтянут к AL_PWRGD ), при удержание кнопки пропадает только питание памяти и гаснет матрица, все остальное работает. Хоть какие то признаки жизни порадовали, подумал что не подходит прошивка. Опять взялся за программатор. Тут заметил еще такой момент, после включения в мультовой флеше в конце вместо FF появляются данные, 2 раза проверял, кто туда что пишет хз. Опять перепробовал все прошивки - без изменений. И вот тут случайно тыкнулся щупом в 64 ногу мульта (PM_SLP_S3#), во включеном состоянии там 3,25В, при удержании кнопки напруга падает до 2,53В, хотя должен быть 0. Отсюда и автостарт у меня со всеми вытекающими. Пошел по этой цепочке, нашел пробитую U13 (по схеме LA46_UMA !!!), между выводами 4 и 5 звонится 8 Ом. Заменил, вернул перемычки для запуска шим проца в свое родное положение, запустил - все пашет. Подкинул свои винт с приводом, поставил винду, все дрова стали, все работает замечательно. Единственный еще момент - влепил вайфайку первую что под руку попалась, с емашины, перед загрузкой вылазит сообщение, мол "не то пальто", выключайся и вытягивай! Думал такая фигня только у НР В понедельник пойду относить проверю с родной. Вобщем тему можно закрывать, всем спасибо.
