Заголовок сообщения: aspire d255 (la-6221p) КЗ между В+ и ВАТТ+
Добавлено: 09 дек 2013, 07:44
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 14:30 Наличности на руках: 75.81 Сообщения: 149 Откуда: Бишкек
Всем привет Короткое замыкание между В+ и ВАТТ+ pq11 живой менял нету vin1 pq16(И не должно быть ) не могу разобраться откуда он растет утро понедельника недоброе ... прошу помощи
Последний раз редактировалось PATER 09 дек 2013, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire d255 (la-6221p) КЗ между В+ и ВАТТ+
Добавлено: 09 дек 2013, 08:04
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ну есть ещё и PQ19...
PATER
Добавлено: 09 дек 2013, 08:16
pq19 жив если подключить питание а затем батарею идет зарядка все в норме в обратном кз то есть pq11 открыт pr59 47ком vin1 относительно земли 68ком pacin 3.3v поменял pq16 с pq15 местами .... совпадение или как но каротить перестал хз...
