Заголовок сообщения: Inspiron 2320 (IPPSB-SFA) Post 0x19
Добавлено: 07 дек 2013, 15:13
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Без памти Пост 0х22 и пищит. С памятью затык на 0х19. Не поднимает питание процового видеоядра. Проц проверен. Память, мост 82Н61, биосы (оба) менял. Все лишнее отключил, снял LAN. На деформацию реакции нет. Дискретной видюхи нет. Что может быть и что за пост такой хитрый?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 2320 (IPPSB-SFA) Post 0x19
По-моему в вопросе по пост коду уже содержится ответ "Не поднимает питание процового видеоядра." - вот и надо выяснять что его формирует и при каких условиях, пост уже неинтересен.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
prw07
Добавлено: 09 дек 2013, 10:49
Не факт. Процовое видеоядро может запускаться на более позднем этапе прохождения поста. А т.к. 0х19 не очень похоже на инициализацию видла, то возникает вопрос о том, что это за пост?
RsM
Добавлено: 09 дек 2013, 22:21
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
а биос то чей? Предположу, что AMI - тогда 0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started
prw07
Добавлено: 10 дек 2013, 10:48
скорее всего AMI.
Мост менялся, проц менялся.
Doc
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava и гости: 21
