Текущее время: 08 май 2024, 14:38
sasha271289
Заголовок сообщения: Asus K42J (K42Jr rev 3.0) Автостарт Добавлено: 11 дек 2013, 15:14 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 11:24 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 131 Откуда: кемерово
Здравствуйте. Изначально проблема была в том что при подключении питания происходил автостарт. Изучив темы на этом и соседних форумах, предположил что проблема с биосом. Скачал дамп, пролил чистые регионы. При первом включении был опять автостарт, но после этого пропал. Брал разные дампы, заливал разные регионы, ничего не меняется первый раз автостарт, потом пропадает, но инициализации так и нет, потребление 1,7А. Хаб, проц, видео греется. Напряжение все в норме. Подпаял пост показывает 00. Целый день убил, теперь не знаю что смотреть, думаю пройтись по условию старта, но там первый пункт " Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий" ,а у меня есть сомнения, что у меня всё в порядке с биосом. Подскажите нужное направление. Заранее всем спасибо.
sasha271289
Заголовок сообщения: Re: Asus K42J (K42Jr rev 3.0) Автостарт Добавлено: 11 дек 2013, 16:17 |
На LPC активность есть, единственное на выводе CLK_DEBUG ничего нет вообще. Ещё заметил, когда выключаешь ноутбук с кнопки стоит писк, но откуда он не могу найти. Сеть еще не поднимал в ближайшее время попробую. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 11 секунд: ---------- Отпаял сеть, результат, по-прежнему нет инициализации, склоняюсь к хабу, т.к clk_debug идет с хаба, а на этом выводе ничего нет, поправте меня если я не прав. И ещё какие сигналы можно посмотреть чтоб убедится хаб рабочий или нет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K42J (K42Jr rev 3.0) Автостарт Добавлено: 12 дек 2013, 18:04 |
sasha271289 писал(а): а у него чистые МЕ регионы уже пролиты? И пролиты, и залиты, и налиты! Осталось только зашить...
